Como modificar el cargador del celu
hola gente tengo una duda tengo un cargador de un motorola c200 y anda perfecto pero cuando enchufo el celu no me carga lo que quiero hacer es sacarle la bateria al celu y pelar los cables del cargador (anda perfectamente el cargador y la bateria tambien) poner los cables a los terminales de la bateria y cargarlo esto se puede hacer o el circuito cargador de la bateria lo tiene el celu adentro se los dejo a ustedes para que me respondan..... y si no se puede podrian subir un cargador de baterias para celu de 3,7volt gracias.
El circuito cargador está en el celu, tiene el tamaño de un grano de arroz, se puede llegar a identificar.
Si la química es Li-ion o LiPo el circuito de carga es muy complejo, hay integrados para eso.
G
Guest
las propias baterias llevan un pequeño circuito para esto,hazlo sim problemas,ya que lo ize yo y no paso nada,no le tengas miedo a eso,que no pasa nada,yo las uso para un pequeño amplificador,y asta una la uso sin el circuito ese porque le rompi donde se conectaba,y no pasa nada,y las cargo como si nada
