Como podria hacer este circuito?
Hola, me dejaron de tarea buscar la forma de hacer un circuito, pero no encuentro la manera de hacerlo, asi que decidi pedir ayuda aqui, y agradeceria su respuesta :)
bueno esto es algo asi,
Tenemos 3 focos, A, B & C
y tenemos 2 switches, S1 & S2
(es posible utilizar un relevador, solo con esos componentes debe de ser)
El funcionamiento del circuito es el siguiente:
Al presionar S1, debe encender el foco A (unicamente el foco A)
Al presionar S2, debe encender el foco B (unicamente el foco B)
y al precionar S1+S2 debe encender el foco C (unicamente el foco C)
No se me ocurre de que manera deberian estar conectados para que funcione O_O
De antemano muchas gracias por su ayuda :D
Hola, thejason007. Me parece que estás pensando en simples switches. En lugar de eso, puedes emplear dos conmutadores y no necesitas los relés. Si cada conmutador corta un cable de alimentación diferente no te será muy difícil diseñar el circuito.
