hola. un transistor darlington se comprueba de igual manera que un transistor convencional.
un transistor normal para poder comprobarlo necesitas un polimetro que le mande un minimo de tension de 0,6 v mientras que para un darlington para poder comprobar la union base-emisor le tienes que mandar una tension minima de 1,2 v.
la malloria de los polimetros te mandan mas de esta tension, pero de todas formas te puedes realizar un comprobador con una pila de 9v, la cual alimenta a un diodo led puesto en serie con una resistencia de 1K.
si no lo tienes claro te hago el esquema del comprobador asi como te dibujo el transistor marcandote cuando tiene que medir y cuando no.
