Como puedo conectar GND en mi circuito impreso?
Se los aclaro, sabia que el negativo de una bateria era GND, pero tengo este problema con mi fuente de alimentación, porque el transformador no tiene polaridad, y entonces tomo como tierra el borne negativo de mi filtro, o capacitor, pero algo no está funcionando y quisiera su ayuda,:confused: :confused: :confused: en el simulador Multisim funciona solo si le conecto GND al circuito, y en mi circuito impreso no se como hacer eso... mil gracias x su interés y ayuda
Les adjunto un diagrama de mi proyecto para que me entiendan mejor.
    63.9 KB · Visitas: 35
En la vida real puede funcionar sin conección a ground , en los simuladores :no:
Si el gabinete-caja fuera metálico , ahí se conectaría el ground.
¿ No es demasiado un triple Darlington ?
