como puedo soldar esto???
que tal recientemente encargue algunos samples de st y me llegaron unos acelerometros el problema esta en que no tengo la menor idea de como soldarlos, estan en encapsulado lga segun la datasheet, tiene 16 pines pero mide 4x4 mm para que se den una idea del tamaño de los pines
les dejo la datasheet y si alguien a soldado alguna vez esto po favor diganme como ya que no se me ocurre como
y para soldar eso necesitas un soldador de vapor..(o algo asi se llama)jeje
parece dificil y sin esa herramienta lo veo muy dificil y hasta casi imposible porque lo podes quemar al integrado...
saludos!
gc_tc a ese componente se lo pone como en el segundo link..
no creo que haya zocalo para eso...
buenisima la plancha no lo sabia..
saludos!
Se estañan las pistas y las "patas" (más bien pistas también) del componente, se pone flux en las pistas, se sostiene muy bien el integrado (con cinta puede ser) y se calienta la pista con un soldador de baja potencia (15 o 20w).
Con paciencia se puede hacer :)
PD: Lindo hallazgo esos acelerometros, ahora me voy a pedir unos
Lo mejor es coger wire-wrap y soldarlo directamente a los pads del chip. Aunque el chip quede boca arriba, te aseguras una soldadura correcta y siempre puedes reutilizarlo. Para prototipaje yo creo que es suficiente.
