como puentear un sensor
buenas tardes amigos... necesito ayuda. tengo una impresora Brother que usa unos sensores para detectar si los cartuchos estan o no dentro de la impresora. son unos pequeños sensores negros en forma de U de color negro, utiliza dos por cada cartucho... uno grande en el centro y uno mas chico en la parte superior... tiene 4 terminales. creo ke es un sensor infrarrojo porque debajo de esa carcasita de plastico en forma de U hay dos elementos parecidos a leds... pero no se... el punto es ke uno de los sensores se daño y quiero saber como puentearlo para poder hacer funcionar la maquina... Gracias
edaricano dijo:
buenas tardes amigos... Necesito ayuda. Tengo una impresora brother que usa unos sensores para detectar si los cartuchos estan o no dentro de la impresora. Son unos pequeños sensores negros en forma de u de color negro, utiliza dos por cada cartucho... Uno grande en el centro y uno mas chico en la parte superior... Tiene 4 terminales. Creo ke es un sensor infrarrojo porque debajo de esa carcasita de plastico en forma de u hay dos elementos parecidos a leds... Pero no se... El punto es ke uno de los sensores se daño y quiero saber como puentearlo para poder hacer funcionar la maquina... Gracias
Creo que sería mas fácil conseguir uno nuevo y cambiarlo...
Me parece que esos sensores actúan como diodos... Asique no ha de ser muy dificil puentearlo..
Nos vemos
