Como reducir la temperatura de salida en un secador de pelo
¿Como podria reducir la temperatura de salida en un secador de pelo sin cambiar las resistencia.
El aparato emplea un motor de 24 v continua y un rectificador puente por medio de cuatro diodos. Tres resistencias que son las que se ponen incandescentes para calentar el aire del ventilador.
Para conseguir los 24 V que se aplican al rectificador, utiliza una de las resistencias en serie con unos de los terminales de red, las otras dos van montadas en paralelo con la red y se pueden anular con un pulsador.
El problema es que en cualquiera de las dos velocidades, la temperatura es muy alta, llegando a quemar. He revisado todo el circuito y todo parece normal, por lo que he deducido que se trata de un defecto del circuito.
Un saludo y gracias de antemano.
Fogonazo
Muchos secadores como el que describes poseen un pequeño bimetalico que regula la temperatura de las resistencias, busca a ver si lo tiene, si es asi posiblemente esten pegados los contactos, en ese caso los separas y los limpias.
verifica tambien que el secador este limpio, yo he visto algunos que de tanta suciedad que tienen crean un autentico tapon que no deja circular el aire.
Al disminuir el caudal de aire la temperatura aumenta.
Gracias por vuestra respuesta a "fogonazo" y "pepechip".
Efectivamente tiene en serie con uno de los hilos de alimentación un componente, yo le he llamado "termoprotector" y he pensado que su cometido, es abrir el circuito en el caso de averia del motor, para que no salga ardiendo, no se si tendra alguna otra utilidad.
Ha simple vista parece que esta bien, los contactos no estan pegados.
El esquema es mas o menos este que pongo aquí.
De momento, he desconectado una de las dos resistencias para ver si vaja la temperatura algo, aunque me gustaria averiguar si hay algun otro medio que sea factible.
Saludos y gracias.
Ya lo he intentado, lo de la resistencia variable en serie y tambien fijas pero la que no se quema, abre completamenta el circuito. Pienso que a lo mejor habria que calcular su valor. Algo que no se hacer.
Gracias de todos modos "electrodan"
Hola, mirando el esquema ...creo que las dos resistencias tienen que ir al lado positivo del diodo para que en la segunda postura reciban las dos la mitad del ciclo, lo que produce la mitad de calor
Un saludo
Cuando revisando un secador o una pistola de calor me pasaba eso, era que el motor andaba tocado y funcionaba a menos velocidad de la normal, por lo que el flujo de aire era menor y por lo tanto más caliente.
Bueno....dicen que a grandes males, grandes remedios.
Al final, y como ninguna de las maiobras anteriores dieron resultado, he obstado por anular una de las resistencias y así bajar la temperatura.
Me habria gustado conocer el motivo del defecto o averia, pero en fin...
Doy las gracias, a todos los que han intentado ayudar aportando ideas.
Saludos, y hasta pronto.
#10
electrodan dijo:
Se podría montar un potenciómetro en serie con la resistencia (calentadora).
Igual el potenciómetro es más grande que el secador.
Una forma rápida, comoda y segura de reducir el calor en un 50% es colocando un semiconductor apropiado en serie con la Resistenica que se encarga de producir el calor
