Como reparo los parlantes
Hola, bueno, tengo un problema, resulta que hace poco se me quemo un despertador, pero los parlarten resulta ser que siguen funcionando, entonces lo que quiero hacer es sacar el parlante que tiene el despertador y poder usarlo en otra cosa. Lo que sucede es lo siguiente, ¿Que tipos de cables devo utilizar para conectarlos nuevamente. Lo que yo quiero hacer es conectar el MP4 a ese parlante, pero no tengo los cables. Queria saber si hay forma de conectarlo, es decir, con que tipo de cable se conecta y como?. Saludos
Quieres conectarlo directamente o quieres ponerle un pequeño amplificador a pilas o que se enchufe?
Si los parlantes son como supongo de un radio despertador habria que ver que caracteristicas tienen y se podría hacer.
Si solo quieres que los mueva el mp4, si es que puede, debes conectar sus dos cables a un jack de 3,5 mm (casi seguro) y de ahi al mp4, cualquier cable anda pero mejor es usar los especiales para audio, que se compran en cualquier casa de electrónica.
