como se conecta un jak a un tda2005?
Aqui les subo el diagrama de ese amplificador, pero en la configuracion puente. Mas potencia pa' donde.
Tengo una duda (soy un poco torpe aun) ¿Donde va conectados los cables del jak?, tiene 3, uno rojo finito + un blanco finito ¿? y uno como una malla (este ccreo que va al -), pero en el esquema solo me pone + y -, ¿sobra un cable o se unen el blanco y la malla?.
he testeado y el cable rojo es la punta del jak, la malla la parte de detras y el blanco el hueco entre las rayas:eek:
he conectado tx al positivo y gnd a negativo, pero ¿rx lo dejo sin conectar? es la entrada de señal audio del mp3 al amplificador
gracias por contestar tan rapido
ahh bueno no recordava que ese amplificador posee la entrada "L y R" entonces tx y rx lo conectas a cada uno y el cable sobrante a tierra .
pero si lo tenes en mono ... solo basta con un cable. tx o rx cualquiera de los dos pero solo uno!
por eso como te decia... si esta en mono solo necesitas tx o rx (solo uno) conectado a la entrada, y el cable de tierra ,va a tierra obviamente
Si esta en mono, sonará solo un parlante y amplificará solo un canal. O sea que si tenes el tema en stereo (porque viene de tu mp3) sonara raro, como cuando se te rompe un auricular del mp3 y escuchas la mitad del tema. En todo caso lo que se hace es usar un "sumador de canales", que lo podes hacer con resistencias, o transistores o amplificadores operacionales (es lo que se llama un sumador activo, y da los mejores resultados)
#10
mejor seria hacer dos amplificadores iguales , ya que el que tu armaste es monofonico , osea le puedes conectar un solo canal...
para poder conectar la señal L y la señal R , debes tener los amplificadores para cada señal
Saludos :)
