Como simular en Altium Designer Winter 09
Hola he buscado por mucho tiempo como simular en el Altium y nunca lo he podido encontrar alguien me pudiera decir como lo puedo hacer???:unsure:
Hola MARC, primero me comentas que versión de Altium estas usando, que tipo de esquema quieres simular y cuál es el inconveniente que has tenido al simular un circuito en Altium.
Hola, en Altium no encontre algunos componente, creo proteus debe tener ese tipo de libreria, pero hace mucho tiempo que no uso proteus;
En Altium el problema es conseguir los modelos de XSpice que usa. Las librerías tienen miles de componentes, pero solo unos pocos tienen el modelo de simulación.
Te recomiendo probar con Orcad a partir de la version 10.5, (yo uso 16). Con Capture CIS podés simular mixto lo que se te ocurra. Aunque debo admitir que cuando configuras la simulación en Altium es mucho más exacta y realista, además te permite trabajar con modelos complejos, incluso simular código dentro de micros como proteus, o conbinarlo con FPGA, drivers... Eso si, lleva muuuuucho trabajo lograr eso.
