como subir amperage en un rectificador
tengo un circuito rectificado de onda completa con diodos, regulado con un CI lm317 al cual me exigen 6 amperios de salida sin aumentar el voltaje
gracias
gracias
Hola Amigo, por empezar fijate el datasheet del CI 317 cual es la Imax. admisible, si necesitas esa corriente debes usar un transformador que supla ese estimativo de consumo.-
Dejo este circuito de 3A por el cual puedes empesar.
Como bien se mostro en el circuito de Mandrake, al agregar mas transistores en paralelo puedes aumentar la capacidad de amperaje. En este se ve que posee proteccion contra contocircuitos ademas de sobrecalentamiento de temperartura, con un Led que indica el aumento o disminuicion de tension.
imagen-fuentedepoder022v-6889679.html
