como usar el sensor de humedad RHK1AN ?
:unsure: hola hoy compre un sensor de humedad RHK1AN su datasheet esta en y tambien un lm35 para hacer un circuito para sensar el calor , con respecto al RHK1AN es posible conectarle un transistor para que llegado a un nivel de humedad de 45 % ponga en marcha un relay ? , ademas como este sensor tiene que tener una temperaruta constante para funcionar bien e pensado en colocar el lm35 junto a el asi poder tener un control de el sensor y de la temperatura ambiente ! , espero que podamos charlar sobre el tema para poder poner en marcha un circuito !
saludos ! :)
