Hola Compañeros!
Actualmente estoy trabajando en un proyecto para el enlace de 2 "modulos", uno como emisor, el cual lee valores de resistencia en los sensores, los convierte a voltaje y son enviados al Receptor, el cual se encarga de visualizar el valor obtenido ya sea con un display o con leds, etc. Éste enlace debe de tener una distancia promedio de entre 10 y 20 metros (si es posible más, ¡mejor!). El punto es ¿Que tipo de tecnología utilizar? Hasta donde he checado, estoy considerando los modulos Bluetooth (BT) de clase 1 y 2, entre las ventajas y desventajas de éstos encontre que son de fácil implementación, amplio manejo de datos, "libre" de interrferencias, gracias a su salto de frecuencias FHSS, Alto consumo de energía y transferencia lenta de información.
Los modulos de RF. Fácil interferencia ya que solo tienen una única frecuencia de comunicación, no se pueden utilizar varios en una zona cercana, necesitan encoder y decoder, tienen una buena cobertura, dependiendo de su potencia y antena.
Xbee. A mi parecer tiene muchas más ventajas que los anteriores, el problema es que solo dispone de máximo 16 canales de uso, lo cual, para realizar una producción en mása de este proyecto no es fiable, ya que habria muchas interferrencias los unos con los otros.
Por lo que, a ustedes ¿cual les seria la mejor opción?
Nota: Éste proyecto es para monitorear el tanque de gas de los camiones, por lo que de 10 a 15 metros de distancia entre en enlace es perfecto, si se puede a más, que mejor!. Además, como ya mencioné, es proyecto para producción en masa.
De antemano les agradezco su atencio y ayuda.
