Comparador de 3 numeros de 4 bits cada uno
holas, un saludo a todos los integrantes del foro, hace unos dias realice el diseño de un circuito logico que indica mediante un led el mayor de 3 numeros de 4 bits cada uno, introducidos mediante varios dipswitch's, lo triste es q en el momento de armarlo en un protoboard, no funciono como se esperaba, porfaa si alguien tuviera el diseño de un circuito q realice esta tarea logica, me lo podria facilitar, porq me parece q el mio esta mal.......
Hola vlady239
Qué número de circuito integrado utilizaste como comparador?
a sus ordenes
Hola vlady239
Es un poco difícil realizar ese circuito que deseas.
Hay algunas cosas que no están claras en tu planteamiento:
1) Qué debe hacer el circuito cuando dos variables son iguales ?... Y cuando las tres son iguales ?.
2) Cómo indicar con un LED cual de 3 variables es la mayor ?... Serían 3 LED’s, Cierto ?.
En fin Hice un intento con el circuito que aparece en la imagen adjunta.
Analízalo y ve si sirve a tu proyecto.
Los cuadritos que aparecen en la parte superior izquierda son tus DipSwitch. Cada conjunto de estos tienen un nombre A, B, C.
Los LED’s que dan el resultado tienen su nombre, A, B, C. Y encenderá el que su variable correspondiente sea mayor.
El ZIP adjunto contiene el archivo desarrollado con el SoftWare CircuitMaker.
Si lo tienes lo puedes descomprimir y abrir con ese simulador.
a sus ordenes
Muchas gracias Carlos, me sirvio bastante el circuito q me enviaste, lo simule en multisim11, y funciona de igual manera, respecto a q si los numeros son iguales no tengo mucho lio, solo me sirve determinar el mayor de uno de los 3 numeros, muchas gracias de nuevoo
