Componente misterioso
Hola amigos, tengo un pequeño problema, el caso es que tenia una tarjeta firewire de pinacle que la quite del pc por que deje de usarla y la guarde en un cajón, y el otro día la puse y no va, me puse a mirarla con detenimiento y le falta un componente, pude encontrar por Internet fotos de la misma tarjeta para intentar ver que tipo de componente es pero nada no hay manera de ver los números si alguien tiene una y me lo dice pues estaría agradecido de por vida.
hay os paso una foto de mi tarjeta, los dos puntos de soldadura con el signo + y - es el hueco que dejo el componente extraviado
https://www.dropbox.com/s/31g1tdt8jm4jqn9/2013-11-30 00.16.03.jpg
y adjunta esta la foto de la tarjeta completa con todos los componentes,me falta esa bola plateada pequeña que no se que es, si pudiera encontrarlo compro uno y lo sueldo.
muchas gracias por todo.
si el mensaje no va aqui moverlo donde mejor este
Hola.
Es un condensador electrolítico de montaje superficial, solo falta ver el valor en uF ya que el voltaje se puede obviar...
