Componente nunca antes visto
Hola. Es la primera vez que escribo en este foro.
Tengo un componente en una pcb de una carretilla elevadora que es la primera vez que lo veo. Está marcado con una flecha en la imagen adjunta. Se encuentra conectado en paralelo con grupos de mosfet conectados en serie como muestro en la imagen.
No tiene ninguna marca de polaridad.
He probado a hacer medidas de capacidad e inductancia sin desconectarlo de la placa
Inductancia medida: 0,6mH
Capacidad medida :4,6uF
¿Alguien sabe de qué se trata? Gracias y un saludo.
Edito:
Tengo uno destruido en la misma placa y ha debido soltar un líquido amarillo porque ha dejado un polvo amarillo depositado que se quita si le das con el dedo. Adjunto imagenes.
La verdad que no tengo idea :eek:
Parece una ladrillito :LOL:
¿No será alguna resistencia SMD de potencia? :confused: En vista del encapsulado "arenoso", símil a las resistencias de vidrio. Aunque quiero aclarar que no sé si lo que estoy diciendo existe.
Ah! Dicho sea de paso: Los MOSFET están detonados, ¿Qué le pasó a esa placa? :eek:
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , para mi mas parece sener un capacitor multicamada de elevada capacitancia , su función es desacople de la alimentación :cool: :cool: :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Es una placa rota, desconozco el motivo.
Si mido resistencia me da valores distintos de Megaohmios dependiendo si alterno las puntas del polímetro así que no creo que sea una resistencia.
Respecto a si es un condensador, he intentado buscar fabricantes condensadores con apariencia parecida y no los encuentro por eso me hace dudar. Sin embargo tengo uno destruido y ha debido soltar un líquido amarillo porque ha dejado un polvo amarillo depositados que se quita si le das con el dedo. Edito el mensaje para añadir la imagen.
Gudino Roberto, está conectado entre drenador y fuente, ¿qué crees que puede ser?
Tiene toda la pinta de capacitor. Yo haría lo que dice nuestro Maestro Fogonazo y sacaría "el bueno" para medirlo y sacarme la duda.
Saludos.-
Es que lo que dice Fogonazo es lo lógico y esto ee electrónica como ya he dicho antes y hay que seguir pasos lógicos, ya que al medir en circuto y dependindo donde se encuentre el isntrumento puede ser engañado, por eso la necesidad e aislar el componente, recuerden el circuito equivalente de un capacitor
#10
No he conseguido extraerlo aún porque tiene un enorme dispador adherido por detrás y no logro desoldarlo. Yo también apuesto por un condensador, pero, ¿tiene sentido tener un condensador entre drenador y fuente?
#12
¿Los termistores funcionan con mercurio? Porque ese polvo amarillo no es óxido de mercurio ni por casualidad. El mismo es de color naranja-rojizo.
Además ¿tiene sentido ponerle un disipador a un termistor? :confused:
Aunque reconozco que de aspecto son parecidos.
Para achicar posibilidades ¿Cuáles son las dimensiones del componente?
Las dimensiones las desconozco, pero dependiendo del diseño supongo deben existir en diversos tamaños. Por otro lado los termistores en un disipador sirven para "monitorear" la temperatura del mismo... Te dejo AQUÍ un poco de información que encontré al respecto, habría que visitar la web del fabricante cuyo nombre aparece en la descripción del artículo.
Por otro lado... no tienes numero o serie de la placa? Aveces con ese número puedes hallar un esquema o información de la misma.
PD: No sé si sea ese componente, solo se me ocurre el parecido físico... pero no debemos fiarnos de eso.
#14
Daniel Lopes había sugerido un condensador. Investigando encotré esto, que son condensadores de película:
Lo que me llama la atención es el polvo amarillo... cosa de químicos :D
Sigo investigando.
PD: gracias blanko001 por el enlace y la explicación del monitoreo. Siempre aprendo algo nuevo en este foro. (y)
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#15
:unsure::unsure::unsure::unsure: Cuanto a lo polvo amarillo creo que ese sea un residuo o restos de lo dielectrico explotado.
Att,
Daniel Lopes.
!!!SI , perfectamente porque seguramente ese conponente es un capacitor de desacople de la alimentación !!!!! ;) ;) :cool: :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Bueno, supongamos que es el condensador que propone Daniel. Si no se lo puede desoldar de la placa ¿Cómo lo vamos a cambiar? :confused:
Por otro lado ¿Cuál es el valor del cap? (suponiendo un cap) :confused:
Además esa placa parece Chernobyl después de la explosión ¿Es factible repararla o fabricarla de nuevo? :confused:
#17
Yo también pensé en un capacitor, pero teniendo en cuenta que está montado en un disipador... o es un termistor como se habla mas arriba, o una resistencia. Pareciera evidente.
La otra en vez de desoldar es hacer un pequeño corte en una de las pistas y "soltarle una pata" para medir. Después se arregla muy fácilmente.
Gracias a todos por vuestro interés y ayuda.
Las dimensiones son 13mm de largo x 10mm de ancho x 3.5mm de alto
Tal vez lo lógico es que fuera un termistor pero estoy casi 100% seguro que es un condensador de película. He estado investigando por mi cuenta y llegué al mismo sitio que blanko001. No obstante tampoco encuentro termistores de esas dimensiones.
También he podido desoldar el componente y me da un valor aproximado de 2.2uF. Existen condensadores de película de ese valor y dimensiones aunque es difícil encontrarlos (las dimensiones son aproximadamente las de un encapsulado smd 5040).
Me sorprende de todas formas ese valor tan elevado de capacidad en paralelo entre drenador y fuente y sigo sin entender por qué tiene esa disposición.
Si tuviera función de desacoplo pienso que el condensador estaría colgando del positivo DC de la carga y no directamente del drenador. Debe ser para compensar algún tipo capacidad
Por si a alguien se le ocurre algo, se trantan de tiras de mosfet agrupadas en paralelo y cada una de esas tiras después va asociada en serie con otra. Cada 2 tiras puestas en serie tiene un elemento "condensador" de estos de paralelo entre drenador de un condensador y fuente del otro (como indiqué en la imagen al inicio del post).
Si consigo arreglarlo lo comentaré.
Edito: en la placa pone ADEZPB0D. No encuentro nada al respecto.
Bakan! ;) Con la medición nos vamos acercando. Ahora con ese dato hago la pregunta de IJNORANTE:
¿Un termistor o resistencia puede tener capacitancia? ¿O solo los condensadores pueden arrojar valores al respecto? Eso achica más las posibilidades... creo :rolleyes:
#20
A mi entender no. Un termistor es un resistencia variable, y en caso de tener una capacidad parásita (que no sé si la tiene) no debe ser de un valor tan elevado.
