Componentes kit Arduino
Hola buenas noches,
estoy pensando en comprar un kit como éste para hacer prácticas con Arduino:
http://www.bcncybernetics.com/KIT_Workshop_Base_level_p/a-0010.htm
En concreto lleva (extraido directamente de la web - disculpad si no está bien escrito -):
1 Arduino Uno + 1 cable USB
1 Sola recta línea de conectores pinhead 40 2,54 x 1
1 placa de 840 puntos conectados
1 Set de 70 cables Jumper (puente) de la placa
5 resistencias de 10 K Ohm 1/4W
5 resistencias de 2,2 K Ohm 1/4 W
10 resistencias de 220 Ohm 1/4W
5 resistencias de 330 K Ohm 1/4W
5 condensadores de poliéster 100nF
5 condensadores de poliéster 10nF
3 condensadores electrolíticos de 25Vdc de 100uF
1 x 4, 7 K Ohm termistor
1 x 70..100K VT90N2 LDR Ohm
3 x 5 mm LED rojo
1 x 5 mm LED verde
1 x 5 mm LED amarillo
1 Potenciómetro de 10Kohm, terminales de pcb
2 BC547 Transistor in TO92 Package
1 Zumbador piezoeléctrico
5 pulsadores PCB, tamaño 12x12mm
2 4N35 Optocoupler DIL-6 package
2 sensores de inclinación
1 Diodo 1n4007
1 MOSIrf520​
Con el fin de hacer la compra de una vez y evitarme viajes a las tiendas, ¿qué es, en vuestra opinión, lo más proclive a estropearse de esa lista de componentes? He pensado que el microcontrolador pudiera ser un candidato (disponer de uno más por si acaso) ¿es fácil freírlo? También tengo cierto temor en estropear los led por olvidarme las resistencias o poner las erróneas...
Muchas gracias,
Francesc Farfán
Bien, gracias. No imaginé que fuera tan difícil dar una respuesta...:confused:
Hola buenas noches,
3 x 5 mm LED rojo
1 x 5 mm LED verde
1 Diodo 1n4007
1 MOSIrf520​
Muchas gracias,
Francesc Farfán
Sinceramente a mi forma de ver las cosas, no se si te van a hacer falta todo esos componentes. Comprá el Arduino solo y luego, a medida de que lo necesites, comprá los demás componentes, shiedls, etc.
Saludos !
Gracias, justamente quise evitarme el ir a comprar cada vez (no tengo tiendas cerca de donde vivo) y tenerlo todo de una vez... todos esos componentes son para hacer prácticas que se pueden encontrar en Internet. La pregunta más bien era si de todo ese listado hay algún componente que pueda freirse con mayor facilidad que otros con el fin de comprar un par o tres de ellos.
Un saludo
Saludos !
