hola compañeros del foro
cordial saludo
les quiero pedir una aseroria para este circuito para probar flyback para tv.
hice el el pcb usando ares de proteus. lo ensamble pero se me presento varias anomalias. que son las siguientes.
1- la resistencia R5 es decir una 100 ohmios que sale del pin 3 del oscilador 555 que va conectada a la base del transistor d1555 esta misma se me recalienta pero no se quema.
a que se debe este recalentamiento.
2- la alimentacion para el oscilador 555 en su respectiva base, me registra 14.45 vdc. despues que tengo el circuito ensamblado, reviso todo sus componentes, y encuentro, que el voltaje con que se alimenta el 555, me esta registrando una lectura de 9.5 vdc, y la resistencia de 100 ohmios se calienta. y es la unica que se calienta, las demas no tienen problema.
le adjunto el circuito, y la lista de materiales para que lo puedan apreciar, el autor es un profesor de electronica de la revista electronicayservicio. espero una colaboracion, gracias jose luis
