Hola a todos:
Bueno, en estos momentos estoy tratando de hacer una conexión entre un NOKIA 6070 y el pic16f88.
Simulando el circuito,pues todo es alegria y felicidad pero al pasarlo a la parte practica el circuito(por alguna razon que aun desconozco) no me funciona.
Aqui dejo la informacion del trabajito:
He usado el programa Proton IDE con el siguiente codigo:
Device 16F88
Declare Xtal=20
All_Digital=1
Declare Hserial_Baud 9600
Declare Hserial_TXSTA %00100000; Configuracion del registro TXSTA
Declare Hserial_Clear On;
INICIO:
If PORTA.0=1 Then
SerOut PORTB.5,84,["ATD 968061769"]
DelayMS 2000
EndIf
GoTo INICIO
Estoy usando un comando AT dentro del programa para poder llamar, pues al poner el PORTA.0 a 1, el pic( el cual esta conectado al celular) deberia llamar al numero que le he puesto.
En cuanto al circuito he usado un cable CA-32 con la interfaz RS-232 ,un conector DB9, y un diodo zener(1N4371A) de 2.7V para limitar los 5V del pic.
El diodo zener lo puse para acondicionar la señal que me da el pic.
Aqui adjunto la imagen del circuito
Y gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar
PD:La resistencia del MCLR(Masterclear) es de 10k
Device 16F88
Declare Xtal=20
All_Digital=1
INICIO:
If PORTA.0=1 Then
DelayMS 2000
EndIf
GoTo INICIO
