Condensadores cerámicos
Hola!
Siempre han sido un poco liosos para mi. ¿Alguien puede decirme para qué se usan?
Otra cuestión es que pedí en una tienda unos de 272, porque estaba copiando un circuito amplificación de sonido, y me dijeron que no tenían que los de 222 me funcionarían. Creeis que esto puede ocasionar problemas?
Muchas gracias por vuestras respuestas
Pues, mira exactamente no sé que función desempeñan. Estoy copiando un circuito previo de Phono, para conectar el tocadiscos a la entrada auxiliar de una minicadena.
Muchas gracias por tus respuestas.
hola...
no creo q tengas problema alguno,tenes q tener en cuenta tambien los valores comerciales,por q quizas el capacitor 272 es un valor teorico, y el valor comercial es de 222.
es como con las resistencias cuando uno saca calculos y por ejemplo una resistencia teorica da 20ohm,en la tienda te venden una de 22ohm,como para poner un ejemplo.
ahora deberias de preguntarle al vendedor si es un valor comercial el capacitor de 222, o es q el de 272 no lo tenia a mano en la tienda.
saludos y suerte!
