Condensadores y diodos de alta tensión
Buenas. Estoy experimentando un poco con arcos eléctricos y carga electrostática.
He visto muchos diseños de multiplicadores de voltaje combinando condensadores y diodos. Cada etapa multiplica la entrada x2. La cuestión es que usan diodos de 1kv y condensadores de 3kv, cuando en la salida obtienen entre 10 y 30 kv. ¿Como resisten los componentes esas tensiones? ¿Es por que las pueden resistir de forma momentánea y si o usas varios segundos se queman? Adjunto vídeo de un ejemplo
gracias.
Fogonazo
Si analizas el esquema de un multiplicador de tensión verás que un condensador solo no soporta la totalidad de la tensión, esta se reparte entre varios y cada uno de ellos trabaja dentro de su margen de seguridad.
Lo mismo ocurre con los diodos.
De todos modos si son pulsos cortos los componentes electrónicos suelen soportar valores muy superiores a los nominales...
Un rato. A la larga o a la media se rompen.
Fogonazo
Ok ok. Voy a probar a juntar algunos de esos para ver si saco algunos arcos eléctricos. Con mucho cuidado obviamente
OJO al piojo
Estos multiplicadores generan CC y pueden quedar cargados aún desconectados, manipular con extrema precaución no sea cosa que te pase
