Conectar home theater 5.1 a tv Phillips
Hola! Quiero conectar un home theater daewoo (algo viejo) a un philips modelo 40PFL6606D/77 para que se escuche usando el Chromecast... Se puede? He intentado de todas las formas y no puedo... No sé si necesito algún accesorio extra o que... Antes estaba conectado a un DVD de antaño y se escuchaba siempre y cuando entrara a la función AV.
Adjunto fotos.
    111.3 KB · Visitas: 13
    366.6 KB · Visitas: 12
    117.2 KB · Visitas: 13
    381.3 KB · Visitas: 15
hellfire4
Well-known-666
Bienvenido al foro ¿que modelo de Daewoo seria?
Aca en la pág 45 se ve como se conecta un Home Theather a ese tv, claro, si no es aceptado por el tv su equipo de home, mediante un conversor de audio se puede remediar, uno que se conecta a los cables del Home y que sale para su tv.
A ver, en yoreparo se ve el mismo home
Y cuenta justo con las 5 salidas RCA para conectarse a ese TV (que se ven en el manual, Y, CB, CR, L y R)
Se debería de poder conectarse sin necesidad de un conversor.
Hola!
Creo que lo que quiere el OP es que el audio de la TV salga por los altavoces 5.1 que tiene.
Para poder oír las películas de Netflix en 5.1, por ejemplo.
En tu caso lo que necesitas es un aparato que convierta la salida digital de la TV, en 6 canales de audio analógicos, para entrar a los altavoces.
Un convertidor SPDIF Coaxial a 5.1 Analógico.
Ojo que no todas las TV extraen el audio de las entradas para la salida digital, y en otras hay que configurarlo así en los ajustes de audio.
Adjunto fotos.
Usted tiene entradas en ambos equipos, pero no tiene salidas desde la TV para que el Home, le funcione en esa norma.
Así que tendrá que adquirir equipo, que resuelva a la norma de su nececidad , desde un Estéreo digital o analógico, según el caso. El Chromecast no tiene ese propósito que yo sepa. :rolleyes: :unsure:
Lo práctico seria proveerle a vuestro HOME, lo necesario para escuchar audio estéreo, desde cualquier origen no importa el equipo y asi sacarle provecho. ¿No le parece ?
Hola,
Si no veo mal, tu tele tiene salida digital (optica o RCA?). Yo compre este conversor:
Soporta audio PCM, DTS y DolbyDigital como entrada y te saca 2.1 o 5.1 de forma análogica para conectar a tu sistema.
Analizalo, pero creo que por ahi viene tu solucion.
Andres
Muchas gracias a todos por su pronta respuesta y la buena onda! Como habrán notado soy un tronco en lo q al tema electrónica respecta jaja
Por lo que entiendo debería comprar el conversor que mencionaron, con eso todo el sonido q salga del televisor se va a reproducir a home verdad? Independientemente de la función q esté usando (Av, hdmi, cable)
Andrés: puedo conectar el home directamente al conversor? Porq leí en una descripción q no se puede, no sé si están equivocados o está mal redactada la frase
Desde ya muchas gracias!
Rodrigo
    201.3 KB · Visitas: 5
Rodrigo
Vea aqui
hellfire4
Well-known-666
Hola!
Ahhh, ahora esta más claro, conectar los parlantes del home en el TV sin el reproductor de DVD, por fortuna el central posee las fichas RCA, a diferencia de otros modelos que he visto que se conectar con los cables directamente al reproductor.
Es un Daewoo HT1351W, este es un esquema de las conexiones de su manual de usuario, que bien se puede apreciar, el resto, como dicen, conseguir el conversor adecuado, que pinta que es el de más arriba.
el manual de usuario de donde salio la captura.
Es similar a lo que quiere hacer mi padre con un equipo 2.1 de PC, que su tv no tiene una salida para el mismo y por ende requiere un conversor de audio.
Ummm, si el equipo Home que encontré en la calle y hace rato que mande a reparar llega a tener remedio (le sigo la pista y me mantenga en contacto), es muy probable que deba de proceder de la misma forma si lo quiero usar. Tenía la idea de que haría falta el conversor, aunque claro, sin tener el equipo aún no me había puesto a investigar a fondo.
  • 305550680-Manual-Usuario-HT1351W.pdf
    1.5 MB · Visitas: 1
Hola,
Lo que dice es que no se pueden conectar directamente parlantes, ya que el nivel de señal que sale de ese conversor es bajo. Debe ir a un amplificador, pero tu home trae el amplificador dentro del subwoofer.
Yo tengo una tele LG y seleccione que el audio salga por optico. Voy a ese conversor y de ahi a amplificadores que me hice para un home 5.1. Cualquier cosa que vea en la tele (netflix, videos, youtube, spotify, etc), a mi me anda 10 puntos.
saludos,
andres.
