Conectar multimetro a un circuito de carga para funcionar como Delta Peak
Buenas
Tengo un cargador con salida de 80 mA CC que utilizo para cargar un pack de 5 baterias 1.2V de NiMH de 2400 mAh.
El caso es que a veces debo cargar ese pack, sin saber del cierto a que nivel de carga/capacidad se encuentra. De manera que no se si debo cargarlo durante 5 horas, 10 o 15.
Cuando esta completamente descargado, el calculo es facil, pero si no lo está, es una aventura.
Sé que existen cargadores "inteligentes" con el sistema Delta Peak, que detectan cuando el voltaje sube de golpe. Mi duda es si seria posible conectar de alguna manera el multimetro en el circuito de carga para ir controlando manualmente de vez en cuando los valores, y poder desconectar la carga en el momento adecuado.
Un saludo!
pues porque no me quiero complicar mucho la vida montanto un cargador nuevo, y ya que tengo uno, creo que se puede usar el voltimetro para lo que decia... lo que pasa que no se como deberia conectarlo.
Fogonazo
El voltímetro se conecta en paralelo con tu batería.
Positivo (Multímetro) a Positivo (Batería)
Negativo (Multímetro) a Negativo (Batería)
vale
y cual es el voltaje de fin de carga para 5 elementos de NiMH de 1.2 de cada uno? Lo pregunto para saber cuando estará cargada.
