Conectar transformador a rele
Hola, tengo un rele telefonico como este:
El rele se activa y desactiva al son del tono de llamada, cada vez que suena un tono, el rele se abre y cierra muy muy rapido, si le conectas una lampara incandescente se ve parpadear muy rapido.
Pues tengo que conectar un aparato (una sirena) que funciona a 12V y no se como conectar el transformador.
Si pasar la linea de 220V a travez del rele, asi el transformador solo funcionaria en el momento de la llamada, pero no se si sera malo para el transformador esos cortes tan rapidos de cada tono de llamada.
O conectar el transformador a 220V, estando siempre funcionando, y conectar al rele la salida del transformador, los 12V.
¿Cual creeis que es la mejor forma? ¿Intercalar el rele entre la linea de 220V o la de 12V?
Si la mejor opcion es intercalarlo en los 12V, como el rele solo tiene un contacto, ¿donde seria mejor ponerlo, en el negativo o en el positivo?
Muchas gracias.
En 220 puedes crear una falsa frecuencia con las conmutaciones, que además el capacitor del rectificador filtraría y se cargaría. Tendría que ir a 12 v positivos, pero podrías diseñar algún circuto que cuando la línea se ponga a alto voltaje de llamada cierre circuito. Ahí lo dejo.
