Conectar un Cooler por USB?
Qué tal gente,
Bueno mi duda es la siguiente. No soy un experto en electrónica, soy un principiante así que si tengo algún concepto erróneo les agradecería que me lo corrigiesen.
Averigué la tensión y corriente del puerto USB y según mis fuentes informativas son 5V y 100MA.
La cosa es que el cooler que poseo es de 10V y 120MA, pero aún así podría moverlo, supongo yo, verdad?
Lo conecté (al cable rojo y marrón/negro) del USB (previa medida de tensión con el tester a los mismos) y el ventilador intenta moverse, pero no puede. Como si le faltara fuerza.
¿A qué se debe esto? ¿A los 20ma faltantes (cosa que dudo)? ¿A la falta de tensión?
El ventilador (cooler) es para CC ¿Acaso debo rectificar la corriente proveniente del USB? Pero esta debería ser ya CC, ya que viene de la fuente de la PC.
Muchas gracias por el interés.
Buenas.
Te lo explico rapidito. La salida del usb son 5v 500ma. De todas formas yo he podido mover ventiladores de 12v, aunque he tenido un caso parecido al tuyo con los cooler chiquititos menores a 8cm. El caso es que el cooler en 12v funcionaba, pero en 9v ya no. El caso era que estaba sucio y lo unico que faltaba hacer era engrasarlo (*wd-40 es un ejemplo). Y asi hasta con dos pilas AA me funciono.
Que tal!
Te cuento, lo conecto a un trafo de 10V ~ 1A y funciona perfecto.
No se por qué no arranca con el usb! Probé con dos coolers distintos. Es una pena que no disponga de uno de 5v para probar.
Gracias por comentar!
Bien entonces tomo por hecho que el problema es la tensión.
Sería posible conectar dos usb para formar una tensión de 10V? Claro que tendría que reducir despues el amperaje de alguna manera pero eso es lo de menos.
