Conectar un relay con UNL2003
Hola a todos los compañeros del foro, bueno quiero que me ayuden en lo siguiente; tengo un relay AGN2004H que se activa con 4.5V sin embargo quiero activar este pequeño relay con un UNL2003A que se alimenta con 6V algo asi, la idea es, puedo trabajar de esa manera o tendre algun problema, o necesariamente tanto el rele y el UNL tienen que estar al mismo valor de alimentacion, agradece mucho su respuesta saludos a todos.
Hugo
El ULN2003 no requiere alimentacion para funcionar, se usa para proteccion nada mas. Conectas un borne del rele al positivo de tu fuente, el otro borne a la salida del ULN2003 y listo. Cuando pongas en 1 la entrada, el rele se activara.
Saludos..
Es verdad, solo es con un T. Pero no tengo en este momento y lo tengo que entregar mañana. Mi proyecto es otro diferente al de aparco.
