Conector Banana
Quiero ponerle el cable a un conector tipo banana pero se me hace imposible resolver el cómo se hace.
Tengo este tipo de conector http://www.importadorajasa.com.ar/images/AUC0350.jpg y consta de la banana metalica con una rosca al final y un agujerito en el centro pero no pasante, despues está la carcasa plastica que se enrosca y no hay donde meter el cable :confused::confused::confused:
Gracias y saludos
Hola Neodymio
Ese tipo de Bananas son soldables.
Quita el plastico y en el agujerito solda la punta del alambre vuelve a enroscar el plastico.
espero que en el otro extremo de cable no tengas nada que obstruya el meter el plastico.
a sus ordenes
Hace lo siguiente, agarra el conector con una pinza para no quemarte calenta bien el conector y calentalo con el soldador en la parte del agujerito(a la altura de la rosca) y trata de que el estaño entre en el mismo.
Otra forma es cortar un pedacito de estaño, ponerlo en el agujertio y calentarlo para que se derrita ahi adentro. Despues le soldas el cable.
Es como si tuvieras que estañar el conetor.
Yo siempre lo hice de esta forma. Suerte
