Conector RJ45 circuito impreso
He comprado unos circuitos impresos, los quales usan conectores rj45 para las entradas y salidas del mismo. Pero quando compre los conectores, vi que no encajaban, por que las separaciones entra patas, eran mayores, y la posicion de ellas tambien. (estaban al rebes) la del circuito, no las del conector.
se pueden conseguir conectores con las patas distintas a este? o si no, que puedo hacer?
Una foto de ella:
En el foro de la comunidad que se dedica a estos circuitos impresos, todo el mundo tenia conectores que encajaban en la placa :S
Aver si me pueden ayudar :D
Comercialmente si deben existir... el problema es que los tengan en existencia en tu tienda local....
La solucion mas adecuada seria que te llevaras la placa de PCB a la tienda donde te venden los componentes y revises alli que tipo de conector tienen ellos que se adecue a la placa que estas realizando... si no lo tienen entonces tendras que rehacer la placa para que acomode el conector que tienen en existencia...
Mi buen amigo si me puedes aportar el footprint del RJ45 te lo agradesco o mejor aun si tienes algun pdf del modelo que armaste.
