Conexión a un ampli de parlantes de distinta impedancia a la especificada de fábica.
bueno...el mes pasado compre un amplificador de casa de 3600pmpo bastante bueno..lo probe con 2 cajones de bajos 15" uno de 3600 y otro de 2400wpmpo y los movio a full potencia...(entiendo que los pmpo son un engaño, pero no recuerdo a cuantos rms es mi ampli)....
ok ahora bien...pienso comprar 2 bajos 12" pero de auto...la gran mayoria vienen a 4ohms cosa que es un problema ya que mi planta manda 8ohms...los bajos que pienso comprar son 2 bajos pionner champpion series de 400rms-1200pmpo cada uno o 2 bajos 10" jack hammer mtx de 400rms cada uno..(estoy entre esos 2)...pero ambos modelos son a 4ohms...otro asunto..los pionner son doble bobina y los jack hammer segun me dijo el vendedor son bobina sencilla....bueno.
las preguntas son...
escuche que poniendo en serie los 2 bajos puedo conectarlos a las planta sin ningun problema ya que en serie hacen 8ohms...(eso escuche mas no se como hacerlo)..."como hago para conectar en serie los 2 bajos para poder equilibrar la impedancia y no quemar nada??"...
-existe algun problema con lso bajos 2ble bobina trabajando en casa?? o es igual que con los bajos bobina sencilla...(no quiero comprar bajos peavey ni de 8ohms ya que aparte que donde vivo son muy dificiles de conseguir ya que todo lo que venden es car-audio y nada de pro-audio) pienso adaptar mas adelante los bajos que compre a mi auto (h) pero mientras sonarlos en mi casa...
espero porfavor respuestas alentadoras y explicativas tenganme pasciencia que soy novato en el tema gracias de antemano :D
muchos bajos no entendi :eek::cry:
lo que quieres es que amplificador y bocinas no se quemen y por eso quieres sumar impedancias?
Compra dos bajos de doble bobina de 4 ohm cada bobina y las conectas en serie, de modo que cada bajo te de una impedancia de 8 ohm, sería positivo con negativo de cada bobina y los extremos que te queden serían un cable positivo de una bobina y un negativo de la otra bobina y ésos serían los cables a conectar al ampli; esto por cada bajo. Ahora bien, estás consciente de lo que significa conectarle dos bajos a tu amplificador? por que se puede, pero sólo vas a escuchar bajos? es decir, como conectarías medios y agudos al ampli?eso lo complicaría más... tal vez con un crosover pasivo... o la otra opción sería bi o tri amplificar la señal de entrada, pero necesitarías uno o dos amplis estereo más.
Acuérdate también de la garantía, cubrirá la garantía que le conectes ésos bajos?
Bye, nos cuentas.
ok ahora tengo otra pregunta...tengo 2 twetwers de 60wrms que me gustaria conectar pero el amplificador tiene solo 2 salidas. en la explicacion anterior amigo alaraune..voy a conectar 1bobina (conectada positivo+negativo de la otra) a la salida positiva o negativa de la planta? o no importa verdad?....
bueno volviendo a lo de los tweeters...estos twetwer no se podrian conectar igual que con los bajos? osea empatando los extremos con las bobinas de los 2 bajos y conectarlo a la planta?...(en caso de no poder hacerse) tengo un buen sonido brilloso en mi pc que se encargaria de darle el brillo al sonido...por otra parte mas adelante me gustaria comprar un par de medios para ir agrandando el sonido.. pero el problema radica en que mi planta solo tiene 2 salidas...existe algo que pueda utilizar ? almenos para conectar 2 tweter y 2 bajos?
Hola, pasate por este post: https://www.forosdeelectronica.com/f32/divisor-frecuencias-crossover-8691/ para dividir el sonido: bajos, medios y agudos (tweeter), este otro https://www.forosdeelectronica.com/f32/diseno-construccion-bafles-cajas-acusticas-10548/ para comprender un poco acerca de las conexiones de los parlantes a los amplis. Con estos posts tienes lo necesario para realizar tus conexiones. Con un crossover pasivo por salida del ampli tienes suficiente para conectar un bajo y un medio+un tweeter (2 vías) ó un bajo, un medio y un tweeter (3 vías). Ojalá te sirva la info.
bueno no entiendo mucho las graficas que mustran en los posts....una pregunta un poco mas sencilla...no creen que seria mejor que hiciera 2 cajones (ya los cajones los tengo) cada cajon con 1 bajo y 1 tweeter...pero si cada bajo es de 4ohms DVC como conectaria para que se sumen impedancias y llegar a 8ohm con un tweeter?..lo que me pone a pensar que talves deba poner 2 bajos 2ble bobina sumados haciendo 8ohms + el tweter por cada cajon.. o puedo conectar solo 1 bajo y 1 tweeter ?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Si no entendés lo que dice, eso significa que no deberías estar tratando de hacerlo vos, sino buscar a alguien que SI LO ENTIENDA, lo haga por vos y claro, pagarle lo que corresponda.
hola no se que tan grave pueda ser conectar un woofer de 4 ohm a un ampli de 8 ohm yo tengo 2 subwoofer rockford fosgate de 4 ohm de una sola bobina uno a cada canal del amplificador el amplificador usa un integrado stk y no veo que le pase nada todo anda bien incluso los twiter que tengo son de 4 ohm y no se quemo nada antes tenia 2 parlantes ovalados de 4 ohm y los 2 twiter nunca tuve problemas ya van como 3 años funcioando pero si buscas woofer de auto te recomendaria que te compres 2 subwoofer rockford de 8 ohm en esa marca tambien los hacen de 8 ohm.
Hola, mira estas imagenes para que se te despejen las dudas: , esta otra: http://img685.imageshack.us/img685/2061/doblebobinaseriecrosoov.jpg, y esta es la apariencia más común de un crossover de 8 ohm: http://img689.imageshack.us/img689/9743/imgrce.jpg.
La conexión sería de un bajo con las dos bobinas en serie para dar 8 ohm + un tweeter de 8 ohm, por supuesto, lo recomendable es que sea a través de un crossover pasivo.
Otra opción, más recomendable, es usar otro ampli o bocinas potenciadas (como las de PC) para unos parlantes que den los medios y agudos y tu ampli con los bajos.
Espero les sirva la info a quien la necesite, estoy en contacto de todos modos para las dudas que pueda despejar, suerte.
Por otro lado, la opción que te dá electrico es buena (2 bajos de 8 ohm, uno a cada salida del ampli) y respecto a ése mismo comentario, quizás su ampli sea capaz de trabajar a menores impedancias de 8 ohm, habría que revisar el modelo de su ampli, pues normalmente se bajas de la impedancia el resultado es la destrucción de las etapas de potencia en la mayoría de los casos. Saludos.
Hola, mira estas imagenes para que se te despejen las dudas...
ahora si entiendo hermano..pero como decia anteriormente en donde vivo "muY" pocas son las tiendas que venden bajos de 8ohm (por no decir ninguna) y las que puedas encontrar tras una larga caminata venden pero extremadamente caro..ademas..para mover bajos de 8ohm en un auto tengo entendido que se necesita mas energia una buena planta y demas..por ello comprar 2 bajos de 4ohm 2ble bobina cada uno veo q es la mejor obcion.. tendre que comprar tambien ese crossover para poder conectar 2 bajos y 1 tweeter..(puse a sonar 2 bajos de 100wrms de 6ohms con la misma planta hace unos dias con sus respectivos twiters y me daño los bajos al rato de estarlos sonando..los tweeters si los deje un rato largo a ver si aguantaban la mecha y pues si aguantaron..usare esos mismos..
entonces para concluir..hermano cual seria la mejor obcion? construir 2 cajones con 1 bajo y 1 twiter cada cajon..o contruir 1 solo cajon con 2 bajos y 1 twiter que es lo que ud me dice que puedo conectar maximo con el crossover...estuve leyendo un poco..y un crossover pasivo en que se diferencia de uno activo?
#11
Hola, la mejor opción es conectar un bajo doble bobina en serie a 8 ohm + un tweeter (de hecho, recomiendo un bajo, un medio y un tweeter) a cada salida del ampli, suponiendo que tenga dos, en realidad, aunque tenga más salidas, recomiendo esta conexión. La mejor opción sería el sistema con crossover activo, pero te saldría muy caro; ya que requieres un ampli para bajos, uno para medio+tweeter o uno para bajos, otro para medios y otro para tweeter, pasando la señal por intermedio de un crossover activo. Como ves, sería más caro. En el foro existen posts que hablan de como hacer un crossover pasivo, por si te interesa. Una de las diferencias mas notorias de los crossovers pasivos y activos es que los activos van antes del ampli mientras que los pasivos van después. Saludos.
#12
mmm ok gracias hermano una ultima pregunta...para que no salga tan caro..no se podria conectar los 2 bajos en serie y los 2 extremos de 1 tweeter meterlos tambien x las 2 salidas del ampli? osea por las mismas salidas donde estoy conectando los bajos.. estuve revisando y no es factible comprar un crossover para usarlo solo x un corto tiempo yta que una ves que monte el sonido al carro no lo usare mas..
#13
Hola, ojo, si vas a comprar dos bajos doble bobina de 4 ohm cada bobina, debe ser un bajo y un tweeter a cada salida del ampli, las bobinas del bajo en serie para que den 8 ohm. el crossover pasivo es para proteger el tweeter de las frecuencaias bajas que lo pueden quemar; hay otra opción más económica, pero no te daría el mismo resultado y además corres el riesgo de quemar los tweeters. Sería colocar un capacitor bipolar al positivo del tweeter, en serie. Además, te convendría poerle una protección para tweeter. Con respecto al crossover, luego lo podés vender...
Acá hay algo de como conectar el tweeter... https://www.forosdeelectronica.com/f32/divisor-frecuencias-crossover-8691/index11.html
¿Ya compraste los bajos de Car Audio?
Si te gusta que "suene duro" no compres cornetas de carro. Tienen muy baja sensibilidad. Te recuerdo que no escuchamos potencia, se escucha presión sonora en decibeles.
Compra bajos con parámetros Thiele & Small.
#15
hermano comprare bajos de car audio ya que primero los sonare en mi casa mientras tanto entiendes? pero su finalidad seran para sonarlos en carro no estaran sonando en mi ksa por siempre...ademas no quiero gastar una fortuna en sonido quiero algo sencillo que mueva suficiente aire como para sentir las ondas en la ropa jeje :D con 2 bajos pionner champion series creo que es suficiente o con 2 bajos MTX de 1200
#16
mira.. yo tengo un problema similar que el tuyo.. pero alrevez.. jjaa.. tengo un amplificador que arme para la casa.. me da 200 + 200w en 4ohm.. el problema es que solo car audio trabaja con 4 ohm.. entonces tengo que comerme que los tipos me quieran cobrar 1 millon de pesos por un parlante de 100000000 w rms cuando solo quiero uno de 200w.. la solucion.. compro 2 parlantes de 8ohm comunachos de 12 o 15" y los pongo en paralelo.. mira.. vos crees que el equipo se va a quemar por usar parlantes de 4ohm pero no es asi.. solo que con 4 ohm puede tirar el doble de potencia.. solo si la fuente se la da.. como en tu caso la fuente esta preparada para dar una potencia predeterminada no creo que pase nada.. corrijanme si me equivoco.. saludos
#17
También depende de cómo está armado el amplificador. Por más que la fuente pueda entregar el doble de potencia para cubrir las exigencias de 4ohms, puede ser que los transistores del amplificador no puedan entregar la corriente necesaria para trabajar bajo esa impedancia.
Al exigirle potencia, estamos aumentando la corriente. ¿Cuánto? El doble.
Entonces si un equipo dice que es para usarlo en 8 ohms, yo no lo bajaría de esa impedancia sin antes revisar el circuito y evaluar si soportaría el doble de corriente.
muy logica la respuesta de Nimer...yo no pondre directo los woofers a mi amplificador ya que son woofers que trabajan a 4ohm el amplificador es de casa y manda 8ohm por salida cada cosa viene para trabajar como es construida, forzarla o usarla como no es, es un riesgo de perder dinero jeje..
Bueno amigos les cuento...Compre un bajo 12 MTX Thunder 4500 bien bueno de 225wrms 2doble bobina 4ohm...lo que hice fue conectar la salida positiva de abajo con la salida negativa del otro lado con un cable..y las otras 2 bobinas (1na a cada lado positiva y negactiva) le puse un cable largo hasta el amplificador...esto que hice esta bien? esta bien configurado en serie? pongo 1na foto para que vean tengo un inconveniente...lo puse al amplificador verdad.. pero el amplificador esta conectado al pc y aunque envio 2 vias (right/left) solo se escucha el left desconecto el right y no pasa nada...pero si desconcto el left no se escucha nada...otra cosa...lo estuve probando sin cajon..solo para probar.. vi que el cono se mueve bastante pero no retumba como deberia un MTX..sera que al ponerlo en serie se vuelve mas debil?? o talves es porque solo se esta alimentando con el Left...el problema es q la compu tiene la salida AUX pero de alli sale un cable plus/2rca...que puedo hacer ?
Alaraune, o cualquier otro voluntario que quiera explicarme pasenme su msn hermanos para aclarar unas duditas que tengo gracias a todos de antemano.
Revisando bien el amplificador miren :O
osea puedo conectar bajos de 40hm tambien?
eso quiere decir que puedo conectar directo???
pero si el bajo tiene 2dble bobina como conecto ambas bobinas?..el ampli solo tiene 2 salidas tendria que usar ambas salidas para 1 solo woofer ?? :S
gracias por la respuesta nimer.. tenes toda la razon.. de todos modos creo que mi amplificador soporta 4 ohm sin problemas.. ya dos lo dudo mucho.. pero 4 ohm seguro.. la pagina de donde lo saque especifica que el amplificador tiene salidas de 4 ohm.. de todos modos lo podria usar en 8ohm para que trabaje mucho mas relajado.. y con un transformador mucho mas chico.. de todos modos muchas gracias por aclarar este tipo de cosas.. seguramente a mas de uno le sirven estas respuestas como a mi.. saludos
#20
amigo segun puedo ver tu amplificador soporta de 4 a 8 ohm debiste comprar solo 1 bajo doble bobina y conectar las 2 salidas del ampli a ese bajo o tambien pudiste haber comprado 2 bajos de 1 bobina c/u para cada salida del ampli ahora tienes 2 opciones o usas 1 solo bajo con las 2 salidas del ampli o sino pones en serie las 2 bobinas de cada bajo asi obtendrias 8ohm para cada canal pero aumentaria la potencia de los bajos al doble osea tendrias 450 wats en cada bajo tus bajos aguantarian mas potencia pero sonarian mas despacio creo. yo usaria 1 solo bajo para las 2 salidas del ampli.
