conexión para que sw dpdt encienda
tengo una pregunta con respecto a estos dpdt, quisiera saber como hago la conexión para que el led rojo que esta dentro encienda?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Primero agarrá un papel y un lapiz , hacete un dibujito de la llave , y con el tester en continuidad medí entre todas las patas , primero con la llave hacia un lado y luego hacia el otro.
P
powerful
Hola josb86 y DOSMETROS, a manera de anecdota "china" compre una buena cantidad de lo sw dobles idénticos a los de la figura ,decian: CE, UL , 220VAC, 30A el precio era una ganga ,...llego a mi taller, hago las mediciones y el famoso "neón" medía 240 ohm aprox en todos,..... automáticamente 220VAC/240 ohm , casi 1Amp ?????,problemas,.......a sacar la tapita roja y ver : ¡¡¡¡¡¡¡Tenía una lamparita de 12Vdc!!!!!!,....como se solucionó es otra historia, ¡¡¡devolverlos!!! ir y volver me costaría como 05 galones de gasolina, tuve que abrirlos y acondionarlos con una resistencia externa de 10KOhm/7w enseriada con la famosa lamparita, no brilla igual , pero a nada.........como iluso consuelo, por fin les dí uso a esas res. de 10KOhm/7W que las tengo más de 10años enpolvandose,....moralejas hay muchas,y surgiran muchas más con la producción china!!!!...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Jajajaja , lindo cuetazo iba a hacer la lamparita con 220 :LOL:.
Y por eso lo mandé a agarrar el tester , lapiz y papel ;)
Saludos !
P
powerful
Los que me vendieron eran obviamente para 12VDC, para electricidad automotriz,...pero está rotulado 220Vac,.....no se tomaron el trabajo de cambiar la carcaza!!!!!!.....por el precio lo acepte inmediatamente !!!!!
