Conexion a fuente de Minicadena un ampli Duda
Buenas compañeros, queria saber si el circuito amplificador de audio del TDA 7386 que consume 10 Amperios lo puedo conectar directamente a la fuente de la minicadena o supondria una sobrecarga.
La fuente (o transformador) entrega 16 Amperios y como me gustaria acoplar los altavoces que tengo guardados sin utilizar, queria saber si se puede conectar sin problemas.
La minicadena es una Philips mod. FW-C330 (HIFI)
EL TDA en cuestion no consume dicho amperaje, a lo mucho le doy entre 3 y 4 Amperios.Solo te falta decir que voltaje entrega tu fuente para aconcejate correctamente.
Buenas Zopilote, lo del consumo en el data pone 4,5 Amp pero por algun post he visto que a alguien le consumia 10 A por eso he puesto este consumo,
La fuente de la minicadena es 230v a 12V 16 A y el TDA 7386 funciona a 12 voltios
Si lo que deseas es usar el TDA7386 por el pequeño espacio que ocuparia(usa ventilador), y tu fuente lo permite, implementa todo y no te olvides de mencionarnos como te salio todo.
zopilote
Ok, Gracias, en cuanto lo tenga te cuento.
Ventilador, pues no se porque la salida de audio que son transistores de potencia (no he visto nomenclatura) tiene un disipador de aluminio bastante considerable, pero si es por si las moscas se puede fundir, lo pondré.
Gracias de nuevo.
