Conexion amplificador de 140W
Hola tengo un amplificador 'vieta CA-270' de 140 W, me lo dieron, y no se como hacer para ponerlo a andar, lei mucho por ahi, pero no hay nada que pueda parecerse, como debo de conectar cada entrada y cada salida? quiero conectarlo a un subwoofer de 300W
Fogonazo
¿ Donde está tu duda ? todo el conexionado se encuentra detallado en la serigrafía del equipo.
Mi duda es la siguiente, yo conecte todo como se muestra en la serigrafia, conecte el subwoofer al R+ L-, y la conexion de entrada de audio en los RCA, la alimentacion fueron 12V/1A, donde se muestra en la imagen, y la etapa no funciona, yo me pregunto si en los pines pequeños blancos se necesita alguna conexion aparte
puenteaste Rmt y 12v ? si no estan unidos no te va a encender el amplificador los pines blancos que mencionas son entradas de audio no tiene nada que ver........
Prueba conectar el parlante a R+ y R-.
Otra cosa, necesitas unos 12A para usar toda la potencia. Con 1A cuando pases de unos pocos watts, se va a quedar sin comida...
Probe con todas las conexiones R+ R- L+ L- y no me va, probe a conectarle una fuente de 12V/5A, y no me funciona... tendre que probar con 12A aunque creo que 5A algo deberia hacer
#11
Yo conecto en input los dos RCA, con sus correspondientes L + GND y R + GND, junto los gnd y lo conecto al gnd del jack, y L y R estan conectados respectivamente
#14
Te falta conectar el terminal "RMT" a 12v.
Es el sensor para encender la potencia cuando se enciende el circuito eléctrico del auto. Si no lo tuviera, cuando uno apaga el auto la potencia quedaría encendida y drenaría toda la batería.
Por otro lado con una fuente de 1A dudo que encienda. Necesitás unos 10A/15A aproximadamente en base al fusible que es de 15A.
