Conexion Caja Triamplificada
Hola.
Estoy acabando de armar los 2 amplificador Zener de 4 transistores por canal y alimentacion de 45+45 Vac, para los altos y los medios; y el QSC 1700 DIY de 8Q's por canal para los bajos.
Los altos son 3 tweeters bala (2 hechizos B/quilleros y 1 Tech) y un Motorola, en los medios es una corneta con unidad Tech SPD-25 Titanium y un parlante de 10". Para los bajos son 2 Supertone de 15".
La consulta que solicito es;
- La forma de conexion más recomendable para cada banda de frecuencia.
- Como puedo proteger los diferentes dispositivos de salida, para evitar que los amplificador los quemen?.
Gracias por indicarme para poder finalizar mi proyecto de audio.
Lo que quema es un voltaje continuo en la salida , busca un protector de parlantes, estos llevan un réle, cuando se conecta el amplificador este conmuta despues de un tiempo (evita el Plop) y si detecta un voltaje mayor de 1V conmuta el réle, desconectando al parlante. Generalmente lo lleva el bajo, y el medio más no los agudo ( estos llevan condensador, que evita que le llegue continua).
Gracias Zopilote por ayudarme, hasta ahora lo que he entendido, son 3 partes que lleva la caja a amplificar.
-Una seria la de los bajos, para esta segun he leido, conectar los 2 Supertones de 15 " en paralelo, para tener impedancia de 4 ohms, y colocarle al amp. un protector de parlantes (delay time y de voltaje continuo mayor a 1 V).
- Para la parte de los medios, tambien se podria colocar el mismo protector que se le coloco a los bajos, pero cómo seria la proteccion del HF Compressor Driver (unidad driver), Corneta?
La conexion más adecuada para los medios (corneta y woofer 10") seria en paralelo?
- Como conectaria los tweeter? y que tipo de proteccion deberia tener cada uno de ellos para protegerlos?
