Conexion de detectores de movimiento
Buenos dias me estoy iniviando en la electronica.. por favor quisiera que me ayudaran en crear un circuito donde pueda conectar dos detectores de movimiento y me active un 12 vol para que la sirena suene.. los detectores cuando la luz esta apagada estan en NA y cuando prende la luz pasan a NC estare agradecido
Fusatronica
Well-known-Thundercat
Bienvenido al foro y que modelo o Ref son los detectores de movimiento que desea implementar:confused:
Que tiene hasta ahora elaborado y comprado:unsure:
Gracias por responder los detectores son visonic anti mascota tiene su entrada de 12 vol y NC yo mas o menos pense algo como conectarlo a un ic 555 con un relay que envie un pulso para activar un 12 vol pero no estoy muy claro en eso si me podrias ayudar el modelo exacto de los detectores no lo tengo por que los compre usados
Fusatronica
Su sensor se parece o es como este? http://www.sistemasincuotas.es/WebR...5A12/8C33/C0A8/2872/FE37/next_0020_k-9-85.pdf
Es inalambrico o alambrico?
Fusatronica
Es parecido pero es alambrico
Suba fotos para indicarle la conexión pero recuerde siempre usar el buscador, porque hay temas similares ya creados:apreton:
https://www.forosdeelectronica.com/f23/sensor-movimiento-sirena-85203/
Buscador = https://www.forosdeelectronica.com/...rosdeelectronica.com/&ref=&ss=9287j5353691j28
Ejemplo = https://www.forosdeelectronica.com/f23/sensor-movimiento-sirena-85203/
#13
Gracias amigo .. dos pregunta el condesador electrolitico de 100 uf de cuanto es el voltaje
Con 12 vol tambien trabaja no tendria que modificar nada... y si la inicio con el interrupto y se activa automaticamente cuando el detector se active
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#14
No se te ocurrió mirar voltage máximo y mínimo en el datasheet , no ?
Si , funciona con 12 V ; capacitor de 17 Vdc o mas.
