Conexion N, F, tierra de un tomacorriente.
Hola a todos!
Tengo un transformador que tiene las 3 conexiones de entrada de energía del tomacorriente. Una de ellas tiene una N, otra un símbolo de tierra, y el tercero una F.
¿Cómo debería realizar las conexiones entre el transformador y aquellas del tomacorriente?
Muchas gracias!
Edit:
El transformador es como este:
Hola
la N (neutro) la conectas en el pin mas alargado de la toma (pero prueba con un tester)
la F (fase) la conectas en el pin mas corto de la toma (prueba con un tester el led de este alumbra)
y tierra al pin redondo de la toma
te recomiendo que uses un tester para identificar la fase http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/15/herramientas-y-maquinaria/113/icomo-usar-el-buscapolo-o-probador.html
y conecta un fusible en la fase para proteccion
Mirá
Usá una ficha de tres pata Kalop que tienen marcado esos datos en la misma y no te podés equivocar.
La anterior respuesta es para una ficha americana.
Aquí en Argentina usamos distinto, con las patas activas inclinadas.
Suerte.
Mirá
Suerte.
Si tenés razón aquileslor.
Pero considerando el comentario que hicieron anteriormente: usando el buscapolo, la salida del tomacorriente que enciente el led (la que tiene corriente) iría a la F (fase) del transformador, cierto?
Después, la N a la otra pata superior, y la tierra a la pata inferior centrada.
Por favor, confirmame si esto es así! Gracias!!
en definitiva, es lo mismo, que conectes fase a neutrop y neutro a fase, es un trsnsformador no creo que importe el sentido de la corriente, la identificacion, corresponde mas que nada a motores electricos qe cambian de sentido de rotacion
#10
por supuesto que sì importa la forma en que se conecta, ¿acaso el fabricante puso las marcas N-T-F solo por gusto???, la conexión a tierra es primordial, y en un transformador no puedes solo invertir las puntas, -no va a pasar nada "al revez" como en el caso de motores 3F-, sin embargo es por SEGURIDAD; hay que leer el NEC, o la Norma de Instalaciones Eléctricas aplicable en su país.
Si si, claro elprofetellez. Nadie dijo que iva a conectar al revés. Solo preguntaba porque tenía dudas de cual iba con cual, pero ya está solucionado.
Dejo la respuesta por si a alguien más le surge la duda:
Solución: El F (fase) es el que lleva corriente. Lo encontras en la pared con un buscapolo porque es con el que se enciende el led.
El N (neutro) va en la toma de al lado de la fase.
La tierra es el conector central.
