conexion patillas rele finder
Buenos dias,
Tengo que montar esto para un trabajo que me ha salido, me comprometi a montarlo, y mas tarde me modificaron el circuito añadiendome los reles y ahi estoy perdido! El rele en concreto tiene 5 patillas, 2 para la bobina y 3 para los contactores, el problema que tengo es que no se a que pines soldar, si alguien se maneja con ellos y me pudiera echar una mano seria perfecto, muchas gracias de antemano.
Un saludo
El rele es como este:
Según esta imagen, las 2 patillas de la izquierda irian en el circuito en los puntos A1 y A2... pero que hago con las 3 patillas de la derecha para montar el circuito? Ayuda! Gracias :rolleyes:
En todos los reles y contactos auxiliares de contactores se usa la siguiente nomenclatura para
denominar los contactos.
-El primer nº es el numero de contacto
-El segundo nº es el tipo de contacto ---si es 1 o 2 es contacto normalmente cerrado
---si es 3 ó 4 es normalmente abierto
--- si es 5,6 ó es contacto temporizado
-Por supuesto los terminales de la bobina son A1 y A2.
-En el caso de contactos conmutados, como es este, el 11 seria el comun, el 12 seria el cerrado y el 14 el abierto.
