Conexionado del motor de una centrifuga
Hola a todos. Me gustaria hacerle una consulta al foro. Tengo una centrifuga que gira a unas 3000rpm. El problema reside en que mi compañero la ha desmontado pero SIN HACERLE FOTO para su posterior montaje.
Tengo un motor de alterna monofasico con un C=470uF y una bobina que parece un trafo (pero es bobina). La cuestion es que no tenemos ni ... de como conectarlo. He probado a conectarlo de mil formas, pero solo he conseguido cepillarme los fusibles.
Adjunto unas fotos para que veais el percal y un dibujo de los bornes de conexion y como creo que estaba puesto.
Del motor salen 2 cables de cada escobilla (uno rojo y otro azul). Se que el azul es comun pero no se si se conectan el rojo y azul juntos o separados o como:eek:
Lo que no tengo claro es si el 2 es para frenado o para invertir giro y frenar.
Agradeceria ayuda aunque se que es complicado.
Muchas gracias de antemano
Hablas de una lavadora, o de qué..
Habla de una centrifugadora.
..Del motor salen 2 cables de cada escobilla (uno rojo y otro azul)...
Ahí no te entiendo bien.
Son 4 cables de alimentación los que salen del motor.
Pero dices que de cada escobilla salen 2 cables de distinto color? No lo veo lógico.
Lo que si puede ser es que salga un cable de cada escobilla y los otros 2 cables restantes sean del bobinado del estátor.
Otra cosa no puede ser a menos que el motor tenga 4 escobillas :eek:.No creo que sea el caso, aparte de que los motores de 4 escobillas tienen 4 polos en el estátor, y en tu caso solo tiene 2.¿No?
Ya, hasta ahí llego. Yo me refería a que tipo de centrifugadora era, si de laboratorio, doméstica, de una almazara... Perdón por no haber sido explícito y haber causado molestias por cómo lo he planteado.
Atentamente
Josefe17
Ah, pues imagino que será una doméstica o de una almazara... pero de laboratorio lo dudo mucho (vamos, que no).
La próxima vez intenta explicarte mejor desde el principio, así no ahorramos malentendidos ;)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Los motores universales y/o los de contínua . . . los de carbones digamos, tienen una bobina de campo (la de afuera , la quieta) y un rotor bobinado conectado a los carbones.
Así que hasta ahí tenés dos cables del bobinado fijo y dos cables del otro (carbones).
Posibles soluciones , o van en paralelo o van en serie (obviemos los compaund ;))
Luego , ese inductor (vos lo llamás transformador de un solo bobinado) iría en serie y es para limitar corriente y que arranque despacio.
Lo que no me cierra es ese ENORME capacitor , a menos que haya díodos por ahí que no nos mostrás.
Probá primero desconectando ese capacitor a ver si arranca.
Fijate si debajo de los termocontraibles no hay díodos , si de algunos de los cables esos rojos y azules no hay díodos conectados soldados al portacarbones.
Saludos !
#10
Gracias por vuestro interes, de verdad. Es una centrifuga del laboratorio de un hospital. Es de la marca PSELECTA.
El motor tiene 2 escobillas y de cada una salen 2 cables (rojo y azul). El azul es comun, puesto que si mides continuidad con un tester, éste te la da aun quitando las escobillas.
La cuestion es que no se si el rojo y azul debo conectarlos juntos a la fase de AC y la otra al neutro de AC, o conectar los azules juntos y los rojos por separado o que... me estoy volviendo :eek:(y a to esto, los fusibles de 10A se los come la jodia que da gusto).
Un saludo!!!
#12
Hoy me he puesto algo mas en serio con ella. Resulta que es un motor de continua a 320. Los cables azules siempre dan continuidad, aun sin ninguna escobilla. Y los rojos dan continuidad cuando estan las 2 puestas.
Sin el condensador no funciona (hoy lo he probado).
Estas rectificaciones demuestran 2 cosas:
-De lo q te digan a la realidad, hay un trozo grande.
-Si quieres averiguar o conseguir algo, mejor hazlo tu mismo (exceptuando foros y demas:)).
Perdonad la escasez de explicaciones, pero es q al no ser un hacha, se me hace algo complicado entrar en detalles.
Un saludo :apreton:
