Conexiones auriculares
Hola! necesito que me ayuden con estos auriculares que se me desoldaron y no se como van :LOL:
En la imagen adjunta se ve:
1: Un cable rojo conectado a C y uno cobre conectado a A.
2: Un cable verde y uno rojo conectados al micrófono, un azul y uno cobre.
3: Un cable rojo y uno amarillo. (pasa por el cintillo al otro auricular)
A, B y C: soldaduras
Oks..Creo que el rojo del 3 va en el C y el cobre del 3 en A, el azul del 2 va en el B y el de cobre del 2 nose :S
Por favor si me pudieran ayudar estaria muy agradecido. :)
Hola.
No te bases en los colores, sino en las conecciones.
Tiene que usar un ohmímetro para averiguar que color de cable corresponde a la punta del audífono.
Chao.
elaficionado.
Aficionado: Primero que nada gracias por responder. Segundo, no tengo un ohmímetro, pero efectivamente el rojo del 3 va en el C y el cobre del 3 en A, el azul del 2 va en el B porque cuando lo abrí estaban de esa manera, ahora lo que no se es donde va el cobre del 2, definitivamente va en A B o C y creo que es en A.
Otra cosa, los cables que van al microfono iban soldados a el plastico de los auriculares, ¿esto es como a tierra? ¿es necesario para que funcionen?
Espero tu repuesta ;)
Hola.
Mira no hay una norma o regla de colores que diga que color va a que lugar.
Los alambres de color cobre generamente son tierra o punto común, es decir, a cada parlante le debe llegar un alambre de cobre. Pero, si no tienes un ohmímetro (o multímetro) vas a tener que hacer prueba y error, haces una lista de posibles conexiones y las realizas hasta que funcione (como puedes ver es bastante laborioso).
Si puede trata de conseguir un multímetro, que te facilitará mucho el trabajo.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
