Configurar frecuencia de reloj 18F2550
Hola. esto tratando de configurar el pic18f2550, uso un cristal de 20 Mhz para manejar el modulo usb y para las operaciones del pic uso el oscilador interno. para observar el correcto funcionamiento deje un led que debe encender y apagar cada 500 ms, el problema es que tarda como 15 seg en realizar el ciclo y la unica forma de llevarlo a los tiempos que deben ser es bajando el delay clock a 1Mhz no se donde esta el problema. creo q debe ser el compilador estoy usando ccs 4.104.
estos son los fuses que me genera:
Código:
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES INTHS                    //Internal Oscillator, HS used by USB
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES PLL5                     //Divide By 5(20MHz oscillator input)
#FUSES CPUDIV1                  //No System Clock Postscaler
#FUSES USBDIV                   //USB clock source comes from PLL divide by 2
#FUSES VREGEN                   //USB voltage regulator enabled
#use delay(clock=20000000)
y el codigo es el siguiente:
#use fast_io(B)
void main()
set_tris_B(0x00);
output_B(0x00);
delay_ms(100);
while (true) {
output_B(0XFF);
delay_ms(500);
output_B(0x00);
delay_ms(500);
mande a hacer la pcb nuevamente, y esta funcionando, el problema era que use un cristal de monatje sufercicial el cual tiene 4 pines y a la hora de montarlo en la pcb deje en corto 2 pines, tons por eso el cristal no estaba funcionando
Hola muy buenas a todos! Aquí os dejo un "videotutorial" de como funciona internamente el PIC18F2550 a lo que el cristal se refiere.
Poco a poco seguiré subiendo vídeos avanzando en materia y estudiando a fondo el microcontrolador 18F2550, intentaré hacer un post con cada nueva aportación que consiga, espero que os sirva de ayuda.
Aclaraciones, los subo en formato de vídeo en vez de texto porque lo veo mas dinámico y mas fácil de aprender, y los subo por el hecho de que yo siempre que he querido aprender algo me a alegrado el día encontrar información al respecto en Internet y no tener que andar perdido.
Por lo que me gustaría propulsar el conocimiento "gratuito y para todos" siempre que tenga tiempo libre. Respecto al beneficio propio con cada vídeo que subo, la mayoría no llegan al céntimo de euro por lo que no es cuestión económica.
Espero que os sea de ayuda, un saludo!
PD: no he encontrado ningún tema que se adecue mejor a mi aporte.
no lo vi pero me gusta que alguien se esmere sobre todo en los microcontroladores con PLL prescaler pues el cristal y su configuracion hace muchos dolores de cabeza en los foristas
