Conmutador electrónico
A ver os expondré el problema, quiero un interruptor a lo grande.
Es un problema simple pero nunca he visto nada similar y no se me ocurre cómo
Tengo 4 cables, y quiero distribuirlos a tres circuitos distintos.
Hay 4 opciones distintas:
Los cuatro connectados a los 4 del circuito 1
los cuatro connectados a los 4 del circuito 2
los cuatro connectados a los 4 del circuito 3
los cuatro desconnectados
No se si me explico
Alguien tiene alguna idea simple?
Y que cosa llevan los cables?... potencia? señales digitales, señales de audio ?
Que circuitos o que tipo de circuitos reciben a estos cables?
A ver intentare explicarme mejor con esta imagen:
Los cuatro interruptores van a la vez, todos conectados con 1, todos con 2, todos con 3, (y la opcion de todos desconectados)
espero que se entienda mejor
no tengo ni idea de como empezar :confused:
gracias
no se ven las letras, pone +12 v +5 v señal1 y señal2
puede prescindirse de +12v
Hola.
Puedes usa el 4016 ó 4066 es un circuito integrado de 4 interruptores, creo que con tres de ellos se podría hacer lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
Gracias fogonazo es justo lo que estaba buscando, pero creo que lo voy a cojer de 4 polos 4 posiciones para tener una posicion que no me conecte nada
