Hola amigos,
Tengo un arco de corte CNC de 4 ejes funcionando con una controladora casera y PIC 16F84, pero la voy a actualizar por una comercial para que me de mas velocidad y opciones de control.
Dudo entre estas dos, y el problema es que uso motores de 600mA por fase, y segun las caracteristicas de las placas igual no me valen.
http://cgi.ebay.com/5-Axis-CNC-Step...tem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41504a009b
o esta:
http://cgi.ebay.com/5-Axis-TB6560-C...tem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf03dd255
y estos son mis motores:
http://www.eupac.se/_filebank/download.asp?file=/_filebank/pm55l048.pdf
Pensais que alguna de estas placas es compatible con mis motores?? sino, se podria poner una resistencia en serie para evitar quemar el motor??
Saludos y gracias.
o esta:
Saludos y gracias.
