Consideraciones del Kicad.
Lo primero que hay que decir es que creo que es el unico gratis, y eso tiene mucho peso. Pero lo veo un poco lioso; hay que añadir los componentes, numerarlos, crear Netlist; asociar los encapsulamientos y luego hacer nosotros el pcb... mucha tela no??
No se puede hacer, lo digo por si lo lee el autor...
Al añadir los componentes, decirle el encapsulamiento y una vez generado el esquematico, que él haga el pcb (así tranaja el pcbwizard, la pega es que es de pago y en su demo no puedes hacer casi nada)
Otra cosilla que le veo al Kicad es el tutorial, no se abre desde el propio programa!!! bueno, para decir la verdad, no se con qué programa se abre, mi ordenador no me lo reconoce...
bueno, digo esto para intentar mejorar el programa, no por criticarlo. Pero no olvidar que es gratuito!!!
Serch dijo:
Creo que ese programa aparte de ser libre, creo que el código también lo es o tal vez me estoy equivocando.
De ser así y si alguién del foro se mueve en lo de la programación y tiene ganas de hacerlo, podría hacerle las modificaciones que usted sugiere.
Yo lo use una vez y la verdado no me agradó :(
Sobre el código, es correcto, el código es libre también en el sitio de internet, cualquiera puede mejorarlo y publicar las mejoras en internet para que el diseñador las incorpore en la distribución.
Sobre los comentarios, son válidos completamente.
Defintivamente tiene muchas áreas de oportunidad. Lo que comentas de la asociación de símbolos con módulos es algo tedioso que se pudiera corregir con un manejador de librerías. Así al escoger un componente ya insertaría el módulo automáticamente.
La numeración de componentes la puedes hacer automáticamente con el ícono de numerar componentes.
Sobre la automatización de creado de PCB, es una herramienta que seguramente en el futuro se cree. En lo personal no he visto alguno de éstos programas que sea suficientemente bueno para confiar en lo que hace. Por lo que a mí me gusta hacer el ruteo por mi cuenta. Pero bueno es cuestión de gustos. Ojalá alguien se anime a inventar un algoritmo que pueda utilizarse como wizard de ruteo de PCB.
Lo del tutorial, yo también tengo el mismo problema. El detalles es que los tutoriales y ejemplos son creados por terceras personas, o sea que el diseñador no los crea, sino usuarios que ayudan a los demás haciendo el tutorial y publicandolo en la internet, es por ésto que cada usuario decide hacerlo con el programa que le gusta utilizar y no con la herramienta que utilizó el programador. Si luego el programador decide incorporarlo en el help, entonces puede ser visible por los usuarios del programa.
En fin, definitivamente tiene muchas mejoras, pero es la mejor opción que he visto gratuita por el momento.
El P@n@
Hola a todos.
Comparto en cierto punto todo lo dicho anteriormente pero no al 100%.
Yo he trabajado bastante con OrCad y al encontrar Kicad no lo vi mucho más complicado. El proceso es similar.
El tema del trazado automático... pues depende. Para una placa casera, esta bien, pero para algo un poco mas elaborado OrCad cometia algunos fallos que manualmente se podrían evitar. Yo también prefiero hacerlo a mano.
En cuanto al tutorial... Ya lo dije alguna vez. El formato .odt es el propio de la Suite Ofimática Open Office. De código libre y de potencia similar al Office de M$. Os animo a probarla. Podeis bajar la version oficial en http://es.openoffice.org/ o descargar la version portable para llaves usb o simplemente para no tenter que instalarlo en http://portableapps.com/.
Normalmente si el programa es de código abierto, la documentación y el soporte de la misma, osea el fichero tambien suele serlo, de ahí la utilización del formato odt. Por cierto este formato es un standar ISO cosa que el formato .doc no lo es.
hola he bajado kicad (207-11-29-R). Cuando abro un nuevo proyecto me abre el archivo .pcb pero no el .chs.
Alguien me puede decir que pasa, como lo hago, por ahora no he probado nada mas, porque no he podido lograr eso.
Chao, gracias por la ayuda
Hola,
He visto en la revista RESISTOR, un artículo: "conociendo a kicad", que habla un poco de esa aplicación. (en el número 225, de diciembre de 2007
En el artículo, pone la dirección de correo del autor y le pregunte por un manual de la aplicación, ya que pone en el artículo que "en próximas entregas se darán nociones de .."
Así que le envié un correo electrónico y me contesto en seguida, cito textualmente:
"En próximos números de la revista, se irán introduciendo conceptos utilizando ejemplos reales, y en el cdrom que acompaña a la revista, se incluirán los ficheros de cada ejemplo.
En particular en el próximo artículo se describe el proceso de creación de una placa de circuito impreso mediante con un circuito real"
Lo digo, para los que como yo, no iniciamos en la aplicación Kicad, puede ser de ayuda para iniciarse en la aplicación.
Por cierto en la portada hay una errata pone "kidcad".
he usado kicad hace un par de meses debido a que mi sistema operativo linux es el unico que encuentro y la verdad me ha ido de maravillas el comienzo no es facil pero luego lo aprendes y listo!
Hola a todos soy nuevo aqui, quiero comentarles que estoy empesando a usar kicad, pero me surgio un problema y hace unos dias que no se que es. Cuando tengo el gerber y quiero imprimirlo a un archivo pdf, para poder hacer la placa, este me sale como una mancha negra total, o sea no se distingue ninguna pista.
Agradeceria mucho una ayuda, ya que no pienso volver a utilizar orcad, jeje
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
sansomarco dijo:
El gerber es un formato para photo-plotter y máquinas CNC. Lo que tenés que imprimir es el PCB desde el módulo de diseño de PCBs, tal como si fuera un programa de los comunes. No tiene nada diferente del Protel o del PCBWizard para imprimir la placa.
No te compliques haciemdo cosas raras, que es mucho mas simple. De todas maneras, si querés un PDF y tenes instalado el software para crearlos, pues apuntá la impresión hace él...y listo.
Hola por favor me pueden sacar de una duda ¿En kicad no se puede trazar pistas a sin usar el auto ruteo? pues lo he intentado y no he podido.
gracias por su colaboracion.
