Consulta de pwm para tira de led rgb de 10A
Hola a todos, soy nuevo en esto de la electronica, estoy buscando información para hacer un dimmer para una tira RGB de 10A. Mi idea es hacerlo con 3 LM555 porque no se programar ni usar pic. Encontre un esquema pero tengo unas preguntas del mismo.
1- Se puede cambiar el irf830 por un irf540 para aumentar el amperaje a utilizar?
2- El diodo 1N5408 en paralelo con el motor, seguiria siendo necesario si lo que voy a alimentar son tiras de leds?
3- Al simular el proyecto encontre que la resistencia de 1K a masa, situada entre la base del transistor y la resistencia de 10K que va al pin numero tres del intregrado me limita la corriente que sale del transistor. Esta se puede eliminar?
4- Se puede alimentar el circuito con 12V, o es necesario una fuente de menor alimentacion para el 555 y una de 12V para las tiras de led
Nuevamente aclaro que en el diagrama aparece un motor pero mi idea es hacer el circuito para alimentar tiras de led.
Saludos, Manuel.
1 No lo se, seguramente
2 Si la carga no es inductiva no hace falta, osea si
3 Puedes subir los valores de la resistencias
4 Si no me equvoco el 555 se puede alimentar hasta 18V
