Consulta para hacer amplificador de 200w monofonico
hola!
buscando en internet encontré un esquema para hacer un amplificador de 200w estereo y sin controles de volumen, para que el volumen sea controlado desde un preamplificador de guitarra, bueno el asunto es que estaba viendo la forma de modificar este esquema y hacer que el amplificador sea solo monofonico.
Ahora mi duda es la siguiente, el esquema del amplificador original utilizaba un transformador 33v X 33v / 10 amperios
al eliminar uno de los canales del circuito debería utilizar un transformador de menos amperios, algo asi como 33v X 33v / 5 amperios.
intentaría hacer por mi cuenta el calculo de este sistema, pero desconozco el trabajo con diodos y transistores.
saludos!
yo te recomendaria que utilizes el buscador del foro, encontraras gran cantidad de información util.
porque capaz que te apliquen la tabla!
el transformador es de 33v + 33v, es decir, que posee dos salidas de 33voltios respecto de un 0volt.
la corriente no importa, ya que el circuito va a consumir la que necesite, si tienes el transformador de 10 amper dejalo, no habra problema.
hay algo que no entiendo, no tienes ni idea de transistores y te vas a embarcar en un amplificador de 200w?
muchas gracias, era tan solo una duda.
Es que de donde estoy sacando el circuito, sale todo muy bien explicado hasta con peritas , y si dices que quizas este muy apresurado, soy estudiante de ingenieria electrica y llevo 3 años, he visto matemáticas y fisica hasta aburrirme y soooooooooooooolo teoría de redes (redes I circuitos RLC) por lo que quiero ver cosas más practicas, despues de todo ingresé a esa carrera por la atensión que me llamaba la electronica.
además que hace mucho quería hacerme un amplificador de guitarra, y no le vi mayores complicaciones al asunto.
saludos!
Cacho
Antiguo tableador
Podés usar un transformador de la mitad de corriente para el amplificador mono.
Si ponés el link al circuito va a ser más simple darte una mano.
hey! amigo vagogabo
ya se que es lo que estas haciendo, te aconsejo que no lo hagas mono si no sabes mucho déjalo esterero, y le pones un sumador de señales así cuando estén tocando o practicando el sonido sera envolvente una torre de cornetas de 200w a cada lado con un sonido estéreo de los instrumentos que están tocado, sonara genial, lo digo por experiencia, con uno de 60w * 60W, imagina con ese de 200W, yo lo estoy armando pero tengo un problema similar no encuentro el transformador 33v * 33v 5A tendré que mandarlo hacer pero cuenta una lana como $80 USD pensé también en hacerlo yo mismo....
esos transistores que lleva este amp. también son algo caros pero ami lo único que me falta es el transformador....
a ver amigos electrónicos jeje una duda con respecto a este mismo tema o eso creo,
podria hacer una fuente de 60 VCA a una dual de 33V VCA con algún circuito? tengo un transformador de 63V y como 580ma podria hacer que este me de mas amperajepara hacer una fuente de poder de 33VCA * 33VCA a 5V x secundario?
creo que he preguntado mas de lo que contribuí jajaja
alguien nos podria a yudar con el trasto de transformador este jejje
