Consulta potenciometro
Hola no se nada de electronica asi que acudo a ustedes ojala me puedan ayudar, tengo una maquina arcade la cual el sonido esta directo desde la placa a los parlantes (con cable de 0.25), mi idea es ponerle un potenciometro y un interruptor unifilar de encendido y apagado pero la verdad el potenciometro no tengo idea de cual comprar ni como colocarlo, si alguien seria tan amable de hacerme un diagrama aunque sea en paint para guiarme, espero no molestarlos y agradeceria si me pueden ayudar, de paso sigo leyendo el foro para aprender mas. gracias.
Hola y bienvenido
El problema es que el potenciometro va antes de amplificador y nunca en la parte final a menos que sea uno de alambre de la misma potencia que del parlante (cosa muy dificil).. Lo bueno es que veas como es el circuito o subas fotos para que nos guiemos y te podamos ayudar sino queda poner otro amplificador, pero eso e mas complejo.
Bienvenido al Foro, lo que plantea se puede realizar pero para ello se necesita un potenciometro especial, no se puede colocar potenciometros normales, algunos traen Trafo de linea, también este debe mantener la impedancia del parlante y que soporte la potencia de salida.
Como comenta poco conocimiento en electrónica, mi recomendación es que lo compre en el mercado electrónico, venden algo que se llama Speaker Volumen Controller, muy conocidos también como Outdoor Volumen Speaker.
Lo mas viable es controlar el volumen a la entrada del amplificador de la Arcade Game, pero para eso si se necesita conocimiento de Audio y mucho mas para estas máquinas, como le platico existen potenciometros para tal fin, aqui una guía de ellos:
http://audiooutlet.com.au/shop/crossovers/speaker-volume-control-mono-free-shipping/
Hola y bienvenido
Hola perdona la tardanza de la respuesta te explico, los cables salen de aca (la verdad no tengo idea del o que es jajaa)
luego pasan por esta plaqueta
y van a los 2 parlantes pongo esta foto que tengo no se si se apreciara bien pero para sacar otra mejor tendria que desarmar todo de nuevo :D
dentro de la caja esta la póntencia que va a los parlante de seguro tiene que tener el control de volumen adentro vas a tener que desarmar la caja esta
