consulta relay
Hola
Que opcion tengo para conectar un relay, el unico voltaje que maneja es 1.4v, esto conectaria un motor electrico de 12vcc chico con un peso para generar vibracion.
Gracias.-
Hola, podrías poner el consumo que tiene dicho relé, no a la carga que va a controlar, sino al consumo de dicha bobina y la tensión que vas a suministrar al circuito para su alimentación. También es conveniente saber que transistor vas a usar o no tienes ninguno en mente. Si no sabes el consumo de la bobina del relé, por lo menos danos la resistencia de dicha bobina.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
yo no estoy mucho en el tema, tengo un motor vibrador chico que se alimenta con 1.4v, la idea es ver de conectar algo para que funcione el chico y a su ves conecte un circuito para hacer andar uno mas grande que se alimenta de 12v de una fuente 220v 12v.
Hola, es que según veo no tienes claro lo que quieres. Podrías activar el relé mediante una pila y un pulsador y probar cómo te va. Todo depende cómo lo quieras hacer.
Gracias y saludos.
es un motor que trabaja con 1.4v 1.5v, lo que quiero es que cuando funcione este motor haga andar otro mas grande que genera vibracion, unicamente puedo sacar el voltaje de donde trabaja el motor chico, mi idea era un relay o transistor, alguna forma para conectar un circuito mas grande con el motor mas grande.
espero que alguien me entienda
Hola.
No sé, si esto es lo que deseas.
Cuando se cierra el interruptor activa el motor chico y el transistor, que a su vez activa el relay, que conecta el motor grande a los 12V.
Chao.
elaficionado.
les explico mi idea, el control de la xbox 360 tiene 2 motores con pesos diferentes para generar 2 vibraciones distintas, mi idea era hacer una butaca con vibracion para los juegos, el tema es que los motores usan 1.5v y aparentemente es del unico lugar del que podria activar un relay o transistor, no se que recomiendan uds ya que yo no se mucho, serian 2 motores de 12v con una fuente de 12v.
muchas gracias por la ayuda, imprimi eso y se lo muestro a un amigo que trabaja en una casa de componentes y demas asi lo pongo rapido en practica
Gracias luego si funciono subo alguna imagen
Hola, yo creo que a lo que se refieres es tomar señal del motor cuando la Xbox le dice al motor que vibre, es decir, él no quiere alimentar el motor de 1.5 voltios, solamente quiere que cuando le llegue alimentación a ese motor le sirva de señal para excitar a un transistor y este a su vez poner en funcionamiento un motor más grande a través de un relé, ¿no?
Gracias y saludos.
#12
Gracias y saludos.
si, como escribio elaficionado deberia andar, quiero que funcione el motor del control y otro en una butaca, hoy veo a un amigo y le muestro y realizo
