Hola!
Estoy a punto de comenzar este proyecto. Es un Vumetro tipo Array (columna, de 1.20 mts de altura aproximadamente) con el integrado LM3915. En cada salida del integrado, se situarán 3 leds de 3mm y algunos de 5mm tambien, conectados en serie.
El circuito es el descripto en la imagen. Es muy simple. En la entrada de la señal, se acoplará un filtro pasa bajos para causar un efecto mas "movido y agradable". Tiene como fin la decoracion. No esta diseñado para mediciones especificas de señal.
Mis consultas son las siguientes:
*Asi como esta, deberia funcionar bien, no? Los transistores van a ser los PNP BC327, aunque no figuren en el diagrama (no se encuentran en la libreria del Livewire)
*No habrá problemas de consumo por ningun lado, ni daños en los componentes? Sobre el LM3915 me marcaba un consumo de -15,45mA y en el ánodo de los led, -10,5mA.
*El circuito será montado en una placa, pero luego de las resistencias de 100ohm, habrá cables hasta los led, con un largo maximo de 1.2mts (hasta la cima de la columna). Esto no debería interferir en nada, o no?
(En un esquema de la serie Plaquetodo, esta este mismo circuito con un solo led por salida pero sin transistores y recomendaban un largo menor a 9cm. Debido a esta cuestion va mi consulta)
Como ultimo detalle. Estoy muy preocupado con el asunto, ya que lo arme anteriormente, de manera muy similar, y casi seguro que queme misteriosamente el integrado y todos los transistores (BC558).
Sin mas para decir. Espero su pronta respuesta. Este proyecto me es de suma importancia laboral.
Muchisimas gracias de antemano!
Saludos Coordiales
Mariano
PD: Adjunto la imagen y el archivo del Livewire
Saludos Coordiales
Mariano
