Buenas a todos, estoy teniendo problemas con un contador binario, con la configuración que se muestra en el adjunto, a la entrada del clock le mando una señal variable de 0 a 10kHz, por lo tanto en la salida (con una entrada de 10Khz) Q0 deberia tener 5kHz, en la salida Q1 deberia tener 2.5kHz, las otras no las ocupo, la cosa es que cuando lo mido en la placa la salida Q1 me da los 2.5kHz, pero la salida Q0 me esta dando 3.3kHz, he revisado la tarjeta y esta igual que la conexion del protoboard, y en este funciona (las pistas de la tarjeta son de 0.7mm, y no tiene corto circuitos ni nada raro), las señales Q0 y Q1 las utilizo para obtener dos señales de igual frecuencia, pero con un desfase de 90º (con una oe exclusiva).
Que podria estar causando que la salida Q0 no entregue la frecuencia que deberia?
