Consulta sobre el LM317
Que tal, soy bastante profano en la electrónica. No oobstante ello me gusta.
Mi consulta es la siguiente en la fuente regulada del esquema adjunto, después de un corto en la salida... se quemó.
Siendo que el LM317 tiene protección contra cortocircuitos no termino de entender por que se quema. En concreto deja de regular dejando pasar el voltaje sin cambios.
Gracias desde ya!
Cuando pones el transistor para aumentar la corriente se quita esa proteccion contra cortos....
aprovecho este tema para poner mi duda, hice el circuito de datasheet, con la proteccion de diodos, pero en el momento de probarlo, la corriente que saca no llega a los 30 mA, es el lm317k solo, sin transitores para manejar mas corriente. probando sin ls proteccion de diodos la corriente mejora notablemente, alguna idea de que puede ser?
pandacba
Rocker Bear
Robo eres tú? que haces fuera de la arena? te has perdido? no te enojes fue broma
O tu lM317 no sirve ya que el circuito del datasheet es el que se utliza, tu dispositivos es marca National?
tiene el logo? si no lo es desconfia del dispositivo y no de la hoja de datos
No obstante sube fotos de tu montaje, ya que no podemos ver cuál es la tensión de entrada ni como esta implementado todo el circuito
ejeje claro que soy yo, mi integrado es original completamente, lo compro en un lugar de mucho renombre que le vende a la principal empresa de energia de mi departamento, no creo que vendan cosas piratas, las fotos llegan en esta semana entonces y me dicen , gracias
pandacba
Rocker Bear
de nada y cuidadte de no haber sido victima de un robo, sino sp_27 no parara de reir
Esperamos las fotos asi te damos una mano con eso
Hola.
¿Se ha quemado el regulador o el transistor o ambos?.
El circuito que haz armado no tiene protección contra corto circuito.
Chao.
elaficionado.
#12
Hola.
Lo que quiero saber es como obtienes los 35V, imagino que con un transformador. ¿De qué voltaje es este transformador?. ¿Cuál es el valor pico que mide en el condensador de filtro?
Chao.
elaficionado.
#15
Gracias desde ya!
podes poner la salida out del 317 a la base del transistor,y asi protejes al 317
#16
Gracias desde ya!
Tiene protección contracortos, pero si la pasas de temperatura a la cápsula derretiras el silicoi que hay dientro y alli no hay circuito contra corto que sirva.
La forma correcta es poner un trnasistor nPn ya que asi trabaja la protección contra corto
si se pone el transistor a la salida existen dos problemas
Primeo el transistor queda fuea de la protección
Segungo el divisor para la refierencia de ajuste no debe tomarse a la salida del integrado si no en el emisor del transistor, caso contrario presentara un funcionamiento anomalo
#17
Perdon no habia visto el circuito de lubeck que si tiene proteccion contra cortos,pero yo he usado el 317 con la base de un transistor y,si,no esta protegido.Tambien quiero decirte que podes proteger al 317 colocando un resistencia entre la alimentacion y la entrada IN del 317,esa se calcula
En verdad no encuentro ese calculo ahora,si lo encuentro te lo mando
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Fuentes-alimentacion.php
http://zonatecno.net/Electronica/Tutoriales/Armando-Fuentes-con-el-LM317.html
tambien se puede poner un diodo entre la entrada y la salida del 317
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/eccc85006de8b9e8ca0e5c782653360c8bcba7e8_3.png
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
estoy construyendo una fuente de alimentacion para obter 12 voltios y 10 amperes, ya tengo el transformador hecho, pero cuando rectifico la corriente y coloco el capacitor el voltage sube a 17 voltio, que tipo de regulador de voltage puedo colocarle para que el voltage baje aproximadamente a 13 voltios.
