Consulta sobre inversor
Hola Gente, necesito de sus consejos.
Armé un inversor que vi aquí en el foro hace un tiempo, con un transformador de 12v + 12v, 220v y 13 amp; le agregué mas mosfet, de acuerdo al consejo de su diseñador, y anda muy bien para iluminación por ej, con varias lamparas de bajo consumo; y artefactos varios.
Ahora bien, cuando le conecto una estufa electrica de 5 amp max de consumo, baja bastante la tension de salida, debilitando el funcionamiento de la estufa - la cual anda perfectamente -.
Podrían darme una idea de que puede estar pasando?.
Gracias.
Adjunto archivo del circuito.
bueno, en tu consulta tienes la respuesta.
tu inversor es capaz de entregar 500W que a 220v son 2.7 amp, al querer alimentar una estufa que consume 5amp el inverson no dispone de la potencia necesaria para hacerlo.
Ah gracias, entiendo.
Que modificaciones deberia hacer, significa que debería entonces alimentar el circuito con 48v y poner un transformador 48v + 48v de entrada?.
También debería agregarle mas pares de mosfet?, el diseñador dice que hasta 4 pares.
Estoy en lo correcto?.
Usar un inversor para una estufa no es absurdo, es lo siguiente o más.
Cambia las resistencias de la estufa por unas de la tensión de la batería directamente .
